Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
12/04/2014, 12h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
probleme code injecteur sur megane senic 2008
bonjour a tous
j'ai un probleme avec un megane senic anneé 2008 dci avec un calculateur edc16cp33 qui as etait dejas touché !!! le moteur ne depasse pas 1500t/MIN au passage de la valise renault: DF066 code[s]injecteur[s] code injecteur AAAAAAAA !! alors j'ai essayer de reprogramer ces injecteurs mais je trouve pas l'endroi pour saisir les codes{ interpretation des codes} aidez moi stp des immages en piece jointe
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
12/04/2014, 12h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
visiblement tes codes sont pas en place pourquoi dis tu calculateur deja touché!!! |
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | zidane autodiag (12/04/2014) |
12/04/2014, 12h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
recharche un vierge pour ton calculateur et apres tu fais l aprentissage de code pin plus codes injecteurs
l union fait la force |
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | zidane autodiag (12/04/2014) |
12/04/2014, 12h55 | #4 |
eeprom touché et les pin bdm aussi pas un autre mek ,je pence que les codes injecteurs sont stoqué au eeprom. et ils sont perdu suite au precedente manipulation de l'ecu . merci.
12/04/2014, 12h57 | #5 |
12/04/2014, 13h22 | #6 |
message
salut essaie de prendre les codes injecteur avec autocom c plus facile qu’avec clip sa ma déjà arrivé une fois bon courage
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | zidane autodiag (12/04/2014) |
15/04/2014, 17h46 | #7 |
ou alors les codes injecteurs , le calculateur n'en tient pas compte
j'ai fait un master 2005 comme ça aujourd'hui et c'etait AAAAAA partout mais par contre il me semble avoir lu , injecteur non surveillé ou qq chose comme ça |
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | zidane autodiag (22/04/2014) |
MAnuel de reparation laguna;megane II;senic II | izouf | schémas de câblage, documentation | 4 | 09/10/2022 12h26 |
Probleme code injecteur | rico891089 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 07/10/2013 21h53 |
supprimer anti demarrage megane senic 98 dti | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 05/07/2013 08h30 |
Renault megane probleme injecteur 2 | DIAGSYSTEM25 | Renault, Dacia, Nissan | 63 | 04/03/2012 21h12 |
Megane senic dti 2001 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 05/01/2012 23h17 |
