Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
31/12/2017, 17h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
BMW e82 123D : Culbuteur cassé
Bonsoir à tous,
Voila plus de 6 mois que j'ai confié ma voiture à un mécanicien pour qu'il me fasse la chaîne de distribution mais depuis qu'il l'a sortis elle n'a jamais roulé correctement. Voici ce qu'il a fait : Joint de culasse, chaines et tendeurs, culbuteurs, poussoirs, rodage soupapes et tous les joints haut moteur. Depuis que je l'ai récupéré j'ai constaté qu'elle consommait de l'huile donc j'ai vérifié le turbo et il était HS, je l'ai donc remplacé. Même après ça elle ne tournait pas rond, voici ce qu'il ne me plaisait pas : - Démarrage difficile à froid - Elle "claquait" trop fort, pas comme un BM normal - Beaucoup d'huile autour de chaque injecteur J'ai ouvert et j'ai vu qu'un culbuteur était cassé en deux, Je pense donc à remplacer le culbuteur et son poussoir. Voici mes questions : - Quelle sera la cause de cette casse ? Dois-je vérifier des choses en particulier avant de remonter ? - Qu'est ce qui pourrait être la cause de cette huile qui remonte sur le cache culbuteur ? Merci d'avance aux pro de la méca |
31/12/2017, 18h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
il a refais la culasse sans toucher le bloc moteur (chemises , piston , segments ) la pression descend vers le carter d'huile et elle remonte par le reniflard post les sept derniers numéro du vin le moteur à combien de km ??? La cause de la casse c'est le graissage insuffisant et l'usure cdlt |
31/12/2017, 19h34 | #3 |
Voici mon VF : VF14515,
Le kilométrage : 156000km Les culbuteurs et poussoirs étaient neuf, Tu penses que si je change ce culbuteur cassé et le poussoir ça ira ? |
31/12/2017, 20h19 | #4 |
changes les pièces cassées , et il faut inspecter les passages d'huile
pièces démontés a la soufflette puis démarrer le moteur sans cache culbuteur et observer si le graissage se fait correctement une anecdote : une fois un mécano ma mis un joint de culasse a l'envers , le trou de graissage allant du bloc a la culasse était fermée donc plus de graissage , les paliers ont serres , la chaine a cassée et les dégâts qui en résulte ( sur une fiat) |
31/12/2017, 23h25 | #5 |
Est-ce possible que le moteur ait été mal calé et que ce soit la cause ?
01/01/2018, 10h36 | #6 | |
tout est possible , mal cale , il aurait tordu au moins une soupape et elle tournerait sur 3 cylindres ou bien beaucoup de fumée a l'échappement et mauvais démarrage , surconsommation de carburant , surchauffe mauvaise performance du moteur , témoin allume cdlt |
01/01/2018, 11h37 | #7 |
TOUTES LES E9X ÉQUIPÉES D'UN N47 PRODUITES ENTRE LE 01.03.2007 ET LE 01.03.2011 SONT CONCERNÉES PAR LA CASSE DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION ET DU VILEBREQUIN !!!
http://forum-bmw.creer-un-forum.be/t...e-distribution 1' E82 123d Kit répar. chaîne distr. https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_5847 01 Kit répar. chaîne distr. ouverte en haut VALUE LINE 1 11312365578 seulement avec repères 21, 22, 23 Une vidange de l'huile moteur est nécessaire ! 02 GLISSIERE 1 11317797898 uniquement en combinaison avec -- Boulon de palier 1 13527797908 03 Rail de guidage 1 11317797899 uniquement en combinaison avec -- Boulon de palier 1 11317797900 As tu changes la glissière et le rail de guidage ?????? IL y a des outils 21 ,22,23 pour caler correctement !!!!!!! |
01/01/2018, 11h53 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salam
A la base c 1 moteur qui claque par rapport au au moteur bmw au son feutré habituel quand ils sont pas touché par la probleme de chaine c la limaille de la pompe bref petite illustration pour completer le post de notre ami zenata
D.E.R AUTOMOBILE |
01/01/2018, 13h18 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour et bonne année , petite question , ton moteur c est un N47 ? parce qu il n y as pas de culbuteurs sur ces moteur mais des basculeurs , les basculeurs casse suite a la rencontre entre piston et soupapes , le remplacement de ta chaine c était suite a une casse chaine ? bon courage .
01/01/2018, 17h29 | #10 |
Bonsoir à tous,
Non le moteur n'a pas eu de rupture de chaîne, Comme je connais un peu BMW j'ai entendu le bruit caractéristique du tendeur usé. Du coup, je l'ai amené de suite à un mécano. Finalement en regardant de plus près je me suis aperçu que le basculeur/culbuteur n'était pas cassé mais retourné au fond et contre le poussoir donc pas du tout à sa place. Je ne l'ai pas encore enlevé mais je le ferais quand j'aurais basculeur, poussoir et joint culbuteur. Je me demande comment il a pu bouger |
01/01/2018, 20h41 | #11 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut Bomowo,as tu le voyant moteur allumé?
02/01/2018, 09h33 | #12 |
Non jamais eu aucun voyant,
Elle fumait un peu blanc et claquait un peu fort mais elle tournait normalement. Par contre je trouve bizarre que le culbuteur/basculeur ce soit retrouvé à l'envers dans la culasse, Je devrais vérifier quelque chose ? Ou peut-être que le mécano ne l'avait pas mis correctement dès le départ. |
02/01/2018, 17h09 | #13 |
Pouvoir de réputation: 16 |
bonsoir a tous et bonne année
apres une casse de chaine il a fallu changer pompe a huile et tous les poussoirs hydro si tu n a pas eu de voyant moteur ta distri est bien calé controle le poussoir et sa chambre et la pression d huile bonne soirée |
02/01/2018, 17h49 | #14 |
comme ta dis notre ami hsf2014 , c'est un basculeur donc il bascule sur quoi : un poussoir et la soupape donc je verrais le poussoir hydraulique puisque le basculeur est sorti de sa place 03 Elément de compensation 16 09/2013 11332249817 $21.42 03 Elément de compensation 16 11338679835 04 Levier oscillant 16 01/2015 11337812893 arrêté 04 Levier oscillant 16 11338576634 https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_4087 changes les pieces numero : 3 et 4 + Vidange + filtre a huile cdlt |
123d e82 defaut 3f25 | digimotion | BMW | 9 | 29/07/2017 21h26 |
Bmw 123d ecu bosch edc17 dde | CHATONDU38 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 04/11/2015 13h47 |
ibiza bnm, couple couvre culasse ou cache culbuteur | francksamy | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 13/07/2015 17h12 |
Problème reprogrammation bmw 123d | ecuparts | Chiptuning | 12 | 23/02/2015 13h01 |
backup complet 123d edc17CP02 2007 | figo95 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 11/03/2014 20h30 |
