Vieux 26/02/2018, 13h57   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Injecteur c4 Picasso
J'ai 2 injecteur a changé sur ma c4 Picasso 1.6 110cv de 12/2007 , 1 et 2 acheté d'occasion je voulais savoir est ce que il faut les programmer ou pas avec Lexia
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2018, 14h20   #2
Pouvoir de réputation: 172
pour codé il faut relever les code I.M.A.
section entretien / changement de pièces/ injection/injecteur/ tu valides , une fenêtre va s’ouvrir avec 4 case séparés
les codes I.MA sont composer de 8 ou 9 caractères différent lettre et chiffres pour des injecteur bosch
entrer les 8 caractères dans la première case , elle correspond au cylindre numéro 1, le premier cylindre est coté embrayage puis le 2/3/4
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
pour savoir si le 1 est cote embrayage , tu retires le connecteur injecteur
et tu fais un diag , c'est mieux , pour être sure
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
figeac (26/02/2018), krimousetif (26/02/2018), LACRAPS (12/03/2018), sourya (28/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 10h18   #3
figeac
Avatar de figeac
Est ce que je suis obligé de marque les 4 ou juste les 2 changé
Vieux 27/02/2018, 10h23   #4
Envoyé par figeac Voir le message
tu notes sur un papier les codes des injecteurs que tu as pas
changé et tu regardes sur le soft diagbox si ca correspond
si c'est non , tu les re codes
si c'est oui , tu touches à rien
figeac (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 16h46   #5
figeac
Avatar de figeac
J'ai que Lexia
Vieux 27/02/2018, 19h15   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
c'est pareil
figeac (27/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 16h10   #7
figeac
Avatar de figeac
J'ai changé mes 2 injecteur en échange standard programme ok
Mais j'ai toujours la valeur sur 2ieme injecteur voir photo Lexia
Type de fichier : jpg IMG_1990.jpg (94,0 Ko, 44 affichages)
Vieux 28/02/2018, 16h18   #8
c'est l'occasion , c'est quitte ou double !!!!!!!!!!!!!!
envois du stanadyne (nettoyant injecteur ) dans le gazoil
et laisses tourner
figeac (28/02/2018), peug89 (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 16h44   #9
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 8
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
tu avais deja cette valeur sur le cyl n2 avant remplacement de celui ci?
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
figeac (28/02/2018), peug89 (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 16h57   #10
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of light
Les 2 "neuf" , les mettre à la place des 2 autres et vice versa, voir si la correction a changé de place... Si non, c'est mauvais signe pour le moteur.
si oui être certain que le 2 soit côté volant moteur (débranché demarrer regarder le défaut)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
figeac (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 17h16   #11
stef848
Avatar de stef848
D ou l importance de savoir la valeur de l inj num 2 avant les travaux afin de determiner si pb mecanique ou pas.
Vieux 28/02/2018, 17h57   #12
figeac
Avatar de figeac
Merci pour vos réponses
Avant changement de l'injecteur je l'avais c'est pour ça je l'ai changé
Photo ci jointe avant changemt .
Pour le numérotation le numéro 1 côté boite je l'ai vérifier avec Lexia par rapport au codage
Type de fichier : jpg IMG_1991.jpg (82,7 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
peug89 (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 18h06   #13
fais comme ta dis peug89
pour voir si vraiment le problème ne vient pas de l'injecteur
et refais une capture d'écran et post
cdlt
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
mais indiques les numéros à quelle place,tu as changé
figeac (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 18h34   #14
Pouvoir de réputation: 36
je pense qu'il est inutile de croiser les 2 injecteurs, mais croiser uniquement l'injecteur 2 avec le 1 (par apport à l'ordre d'allumage).
Chez PSA cylindre numéro 1 côté volant moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
figeac (28/02/2018), Y.B tec (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 18h45   #15
stef848
Avatar de stef848
Peut importe le cyl ou il le met,le but est de savoir si le pb reste sur le cyl2 ou si il bascule sur le cyl ou a ete mis l inj n2 (concerne)
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
figeac (02/03/2018), zenata (28/02/2018)
[c4 picasso] injecteur hs (RHJ) eastride Peugeot, Citroën 31 04/05/2017 16h36
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 15h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 08h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 04h54
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
