12/06/2018, 10h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
1.5 dci ne demarre pas
j'ai un probleme de demarrage sur une CLIO III 1.5 dci anné 2010 code défaut P0087 defaut pression G.O filtre a gasoil déja remplacé capteur pression rail déja remplacé pompe hp déja remplacé la pression monte jusqu'a 150bars ensuite chute comme si il passait en sécurité |
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | aek amine (13/06/2018) |
12/06/2018, 10h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
controle la basse pression (pompe de gavage) et avec start pilote le moteur démarre ???? POST valeurs injection
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rosaire974 (12/06/2018) |
12/06/2018, 10h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt. Ou fuite aux injecteurs...
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | ggvaniou (12/06/2018), rosaire974 (12/06/2018) |
12/06/2018, 11h17 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Pas de pompe de gavage sur ce modele
Fuite injecteurs sans doute |
12/06/2018, 11h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, mets des billes 05 sur les injecteurs et contrôle la pression rampe et voir si la pression carburant monte tu seras vite fixé
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post: | rosaire974 (12/06/2018), thie59 (13/06/2018) |
12/06/2018, 11h57 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Est ce que ton vehicule demarre au starpilot et tien le ralentis ? @+ |
12/06/2018, 13h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Contrôle l'états de tes canalisations hp et bp.(fuite) Contrôle tes injecteurs ,il y a des pro qui font que sa (risque un ouverts) T'as pompe est neuf ? |
The Following 2 Users Say Thank You to suncar For This Useful Post: | aek amine (13/06/2018), rosaire974 (12/06/2018) |
12/06/2018, 15h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Vérifie tes soudure des deux condo sur pcb du calculateur( il faut juste décollé la plaque en alu)
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | rosaire974 (12/06/2018) |
12/06/2018, 17h05 | #9 |
je reviens au nouvel
Basse pression ok (la depression est à 0,2) Au star pilote demarre mais cale Pas de pompe gavage sur ce V.H en alimentant directement le regulateur de debit (pompe continental) le V.H demarre et tient le ralentit ... alors injecteur ou PAS??? faisceau regulateur debit ok et il est bien alimenter en 12V |
13/06/2018, 00h12 | #10 | |
donc c'est bizarre que ca demarre :\ ou alors le systeme est inversé et c'est grand ouvert, en configuration normal ca fait monter le moteur gravement dans les tours donc dans ton cas ton ralentis est stable, c'est que tu dois avoir au moins 2 injecteur hs. |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | rosaire974 (13/06/2018) |
13/06/2018, 02h37 | #11 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Tu es sur de la pompe d"injection
parce que c'est un problème de pompe sur CLIO 3 et KANGOO il se grippé facilement ____________________________ le bon travail na pas de prix |
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | rosaire974 (13/06/2018) |
13/06/2018, 03h45 | #12 |
quand j alimentes directement le regulateur de debit il reste grand ouvert, je pense qu'ensuite le regulateur de pression regule la pression pour ne pas faire embaler le vehicule
la pompe est une pompe occaz |
13/06/2018, 08h33 | #13 |
capteur de pression sur rail
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h31 ---------- capteur de pression rail mal indique |
13/06/2018, 11h20 | #14 | |
indique la pression au calculateur, puis ce dernier decide d'ouvrir plus ou moins le regulateur de pression de la pompe HP. |
13/06/2018, 20h03 | #15 |
Salut.
Ce n'est pas sur ce modèle qu'il est possible d'inverser les tuyaux sur le filtre a gasoil ? Je sais bien que c'est tout bête mais on se sais jamais... |
206 1.6 hdi qui demarre plus | nas33 | Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2023 11h01 |
307 ne démarre pas | allpatchi | Peugeot, Citroën | 110 | 12/11/2016 19h05 |
tdi 170 ip demarre plus | bob572 | Mécanique générale | 16 | 02/12/2013 15h33 |
c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 12h40 |
