13/06/2018, 22h45 | #61 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour a tous,
J'ai commander le fnr et le renault pin code.... Greg tu as déjà eu ce type de problème, tu fais une lecture que sur obd pas directement sur l'ucbic? du style upa ou autres? A++ |
13/06/2018, 22h48 | #62 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami je recup le pin avec la boîte bleu avant un collègue de chez Renault me donnait cela..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | golfio77 (14/06/2018) |
13/06/2018, 23h07 | #63 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations pour la dernière fois c'est QUOI ton boîtier un UCH ou un UBIC
Greg arrête avec ta boîte bleu s'il te plait tous le mondes n'a pas 800 boules a mettre dedans Merci de ta compréhension Dernière modification par stephane ; 13/06/2018 à 23h10. |
14/06/2018, 06h30 | #64 |
Excuse moi Stéphane je l'ai mis plus haut c'est un ucbic comme avais dit Omar... Je pensais que tu l'avais vus... Désoler A++ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
14/06/2018, 06h34 | #65 |
Ok alors c est moi qui suis désolé j e n ais effectivement pas vue je te fait ca il va falloir que tu te procure Support plcc 52
14/06/2018, 06h54 | #66 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt la famille avec xprog ces faisable une lecture j'ai déjà effectuer sa il faut le support plcc comme le dit steph mais sa fonctionne aussi avec l'interface Renault pin code reading
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | golfio77 (14/06/2018) |
14/06/2018, 07h40 | #67 |
Pas de soucis l'amis[emoji6]
Donc tu me conseil de dessouder le mcu... Ça roule, je vais voir mais je pense avoir un support avec mon sprog... Sinon je peux peut être le faire en wrapping non? Ou le mieux c'est de l'enlever... A++ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
14/06/2018, 07h54 | #68 | |
Je l'ai commandé justement[emoji6], par contre pas de possibilité de lire en pinout avec upa? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | REDZONE31 (14/06/2018) |
14/06/2018, 08h37 | #69 |
j'ai déjà essayer avec upa le souci ces que j'ai jamais réussi a lire cette mcu donc pour moi les composant autour dérange la lecture le mieux et de le dessouder sinon swappe le tu as deux option
14/06/2018, 08h40 | #70 |
Sais sûre l ami en plus la dessus sa fonctionne pas et faut en avoir besoin..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | stephane (14/06/2018) |
14/06/2018, 08h51 | #71 |
Salutations oui golffi tu ne peux pas la lire in circuit tu es obligé de dessouder la MCU et rien que le fait de l'ouvrir l ubic tu vas voir c'est pas une partie de rigolade
Ensuite il faudra que tu desoude La MCU et souder ton support PLCC 52 pour pouvoir remettre la MCU en place après la lecture et écriture |
14/06/2018, 09h21 | #72 | |
tu de celui la
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | stephane (14/06/2018) |
14/06/2018, 10h12 | #73 |
re ou alors y peu faire changement ubic et faire off sur le calculateur ..
14/06/2018, 15h41 | #74 |
Oui amor C est de celui-là que je parle
L autre modèle le voici mais la ont ais sur de l uch |
14/06/2018, 15h45 | #75 |
Oui aussi greg
Moi perso je garderai l ubic d origine vierge dessus je mettrai une clefs d occasion synchro avec carprog de la clef et roule |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | akasa67 (14/06/2018) |
immo off sirus32 megane1.4 8v | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/04/2018 18h29 |
Sirus32 immo off avce Clim | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/05/2017 22h15 |
Fichier immo of sirus32 | mod-files.com | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/03/2017 17h13 |
probleme immo off scenic dti | mat24500 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 30/09/2016 18h13 |
probleme immo off scenic dti | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 31/03/2016 14h23 |
