Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
05/01/2022, 15h52 | #31 |
Pouvoir de réputation: 39 |
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | boris93600 (05/01/2022), CoLLosSe44 (07/01/2022) |
05/01/2022, 18h07 | #32 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pas de nouvelle[emoji17][emoji17]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | CoLLosSe44 (07/01/2022), POCOYO (05/01/2022) |
05/01/2022, 18h47 | #33 |
Pouvoir de réputation: 60 |
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
05/01/2022, 20h06 | #34 |
je suis presser de savoir le pauvre
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (06/01/2022), CoLLosSe44 (08/01/2022) |
07/01/2022, 17h21 | #35 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Merci a tous le temps était pas en ma faveur une panne la veille du depart j’ai pas dormi. j’ai réussi a rentrer avec le problème était un relais sous le volant
The Following 3 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: |
07/01/2022, 18h27 | #36 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Si tu es arrivé à bon port et que tu as résolu le problème c'est nickel.
The Following 2 Users Say Thank You to randria For This Useful Post: | boris93600 (07/01/2022), CoLLosSe44 (08/01/2022) |
08/01/2022, 07h39 | #37 |
Donc c était le relais multifonction [emoji6][emoji5]
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (08/01/2022), CoLLosSe44 (08/01/2022) |
08/01/2022, 08h10 | #38 |
C’est sa merci a tous j’ai je suis rentré hier matin épuisé.
Par contre quelqun connais la procédure pour une adaptation des feux directionnels ? quand on a changer les triangles on a du débrancher et une fois rebrancher les feux DRL ne bougeait plus. J’ai vcds et diagzone |
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | Maimeun (08/01/2022) |
08/01/2022, 10h11 | #39 |
j'utilise Odis mais la procédure doit être similaire sur vcds:
01 - système aptes à l'autodiagnostic 55 - calculateur du réglage du site des projecteurs -> réglage du site des projecteurs -> réglage de base |
The Following 2 Users Say Thank You to randria For This Useful Post: | CoLLosSe44 (08/01/2022), Maimeun (08/01/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Urgent | brahimlamgarbi | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 30/05/2016 16h39 |
urgent urgent svp code siemens vdo | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 30/10/2013 11h49 |
urgent urgent!! DAE clio2 dci | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 28/09/2013 12h22 |
Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! | Momoh | Peugeot, Citroën | 6 | 25/07/2011 20h27 |
urgent | sathicham | Flasheur de calculateur | 4 | 18/12/2010 08h46 |
