Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
29/06/2021, 16h55 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
A lol ben forcement sa demarre moin biens si batterie sèche..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Quattro899 (29/06/2021) |
29/06/2021, 19h07 | #32 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Cherche BSI megane 2
C’est un upc ta piece, bsi c’est pour peugeot c’est le calculateur habitacle, et chez renault le bsi c’est l’uch. Je pense pas que ton probleme de demarrage/ralentit vienne de ça. Je contrôlerai la pression gasoil/injecteurs/filtre gasoil a quel age? Pour ton probleme de phare, controle au diag la position du commodo dans l’uch, car ça peut très bien être ton commodo qui deconne. C’est quoi comme voiture megane? Scenic ? Si scenic 2, controle le connecteur r2 ( sous siege conducteur) si tu as les évacuations baies de parre prise bouché ça te fait un carnage !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Quattro899 (29/06/2021) |
29/06/2021, 19h11 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut l'ami, megane 2 1.9 dci 120ch année 2004 merci pour tes précisions les test mentionnés je les ai fait il y a plus de 6 mois j'avais mis un filtre GO neuf une batterie neuve et elle me l'a complètement bouffé... j'ai vraiment pas beaucoup de temps ces jours ci mais comme vous etes plusieurs à ne pas penser a l'upc je vais reprendre mon diag depuis le début.. je vous tiens au jus quand je me remets dessus merci
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
29/06/2021, 19h37 | #34 |
Salut l’ami
C’est rapide, mesure paramètres uch, controle position du commodo, si sur zero et phare reset allumé je pencherai pour un upc, si la valeur des commodos reste feux allumé, c’est plus un soucis de commodo. Une lecture defauts calculateur moteur serait au top aussi pour voir ton soucis de démarrage et ralenti. Je pencherai pour un manque de pression, ou une egr bloquée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Cherche ori Megane 3 RS ems3110 | jah83 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 16/02/2021 17h44 |
Cherche ecu Megane 2rs 225 | Engine1 | Vente, Achat, Echange | 7 | 21/05/2019 23h23 |
cherche info sur Megane 1 ph2 1.6l 16v 2000 | sadna | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 28/03/2015 19h39 |
Cherche fichier complet megane 2 rs | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 21 | 18/11/2014 19h28 |
Cherche code autoradio megane 2 | mamar59370 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 26/02/2013 21h15 |
