Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
16/12/2019, 19h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Bonsoir à tous
Pour moi le pinout est pas bon Essaye avec Connecteur de gauche D1 +12 B4 Kline Sur connecteur du milieu M1 +12 M4 masse J4 Lline |
16/12/2019, 19h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Pour compléter:
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | tariq1410 (17/12/2019) |
17/12/2019, 08h37 | #18 |
Pouvoir de réputation: 8 |
jai une derniere question les amis sur ce model il ya quoi dans l'eeprom lantidemarrage ne se trouve pas dedans alors ? merci pour vos reponse
17/12/2019, 08h59 | #19 |
eeprom dessouder toujours erreur de conexion ?
je vous explique probleme rencontrer quand je branche pp2000 il ne trouve pas le vin de la voiture il met que des " BBBBBBBBB" ou une lettre qui ressemble le probleme peut venir de la ? merci pour vos reponse |
17/12/2019, 09h04 | #20 | |
Post de photos de tes connection. As tu déjà réussi à lire un autre edc15 avec ton kess? Ton problème ressemble à un bsi virginisé, C'est arrivé suite à un changement de batterie?
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | mehdiloujdi (17/12/2019) |
17/12/2019, 09h49 | #21 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm ca serait pas plutôt des bbbbbbbbbb?si c'est une 307 phase 1 c'est ton bsi est devenu vierge
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
17/12/2019, 09h51 | #22 | |
t'as essayer le pinout que je t'ai donner l'ami ?? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mehdiloujdi (17/12/2019) |
17/12/2019, 10h05 | #23 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Pp2000 lis le vin dans le bsi donc le problème vient pas de ton Ecu, comme dit plus haut sûrement bsi vierge Tu aurait dû commencer par faire un Diag et regarder dans les états ton Ecu doit être verrouillé à cause du bsi |
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | mehdiloujdi (17/12/2019), WJon (17/12/2019) |
17/12/2019, 10h08 | #24 |
ok probleme résolu ( telecodage changement bsi avec VIN) par contre depuis le dessoudage ressoudage de l'eeprom plus moyen d'acceder au calculateur moteur avec le diag quelqun pourais me renseigner merci
17/12/2019, 10h12 | #25 | |
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- C'est quand même dommage de ne pas avoir donné le problème plus tôt, cela t'aurait évité de faire tout ça pour rien ... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
17/12/2019, 10h15 | #26 |
Elle démarre ?
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | mehdiloujdi (17/12/2019) |
17/12/2019, 10h27 | #27 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Calculateur HS casse pas la tête changé le ou testé les 4 masse en 1er temps pour moi il en touche le plus ou inversé cosse pour démarrer
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | mehdiloujdi (17/12/2019) |
17/12/2019, 10h36 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Trop chauffé et eprom HS peut être Ou alors soudée à l'envers. |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | mehdiloujdi (17/12/2019) |
17/12/2019, 11h21 | #29 |
non elle ne demarre pas je n'ai pas d'alimentation sur les prise du calculateur ?
---------- Post added at 12:18 PM ---------- Previous post was at 12:16 PM ---------- je n'ai toujours pas codé les clefs ...d'ou viens l'alimentation du calculateur moteur ? j'ai l'alimentation au calculateur que quand il est brancher ---------- Post added at 12:21 PM ---------- Previous post was at 12:18 PM ---------- je pense que trop chauffer eeprom alors bisard comme meme Dernière modification par mehdiloujdi ; 17/12/2019 à 11h21. |
17/12/2019, 11h24 | #30 | |
Va voir dans les etats si ton bsi et les clefs sont bien apprises tu devrait aussi voir si le calculateur est déverrouillé Au moins tu élimine la piste du bsi ---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h22 ---------- Si ta pas codes t’es vlefs cherche pas ton bsi est pas configuré ça démarrera jamais |
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Mat37 (17/12/2019), mehdiloujdi (17/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
kessv2 et ktag 65 euro | ilirii | Flasheur de calculateur | 48 | 23/02/2019 22h25 |
KessV2 2.47 et Ktag 2.25 | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 8 | 13/12/2018 05h52 |
lecture/ecriture hummer H2 kessV2 | comodor68 | Chiptuning | 1 | 03/12/2017 19h53 |
KTAG KESSV2 ET fG TECH GALLETO Algérie | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/01/2016 12h44 |
Conseil achat pack kessV2 KTAG | patator03 | Flasheur de calculateur | 10 | 07/05/2015 06h35 |
