S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
14/03/2015, 21h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
14/03/2015, 21h34 | #17 |
le calculateur c est un bosch ou siemens
14/03/2015, 21h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Par contre tout est precablé et si tu met une puit de jauge avec pompe (pour injection bosch) la pompe s enclenche bel et bien une chose ou nous sommes tous daccord c est le fait qu il n'y ai pas de pompe mais seulement une poire.
Mais pour moi la pompe de gavage n'empecherait pas le fonctionnement de ton moteur |
14/03/2015, 22h08 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut regarde tout simplement la ref sur 1 injecteurs
@+ bon weekend |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | KKHALIL (14/03/2015) |
14/03/2015, 23h54 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 264 |
15/03/2015, 00h03 | #21 |
Apres pour moi tu te trompe quelque part parce que si y avait une poire avant y peu pas y avoir de gavage ou ta voiture et en Bosch et y on mot un moteur avec le reste pompe hp siemens etc !!!
15/03/2015, 00h10 | #22 | |
Y'a t-il quelqu'un qui pourra me dire avec le numéro de chassis si ma 307 est un siemens ou bosch d'origine ? |
15/03/2015, 00h13 | #23 |
Elle roulait ou tu la acheter comme sa? En panne
15/03/2015, 00h30 | #24 |
15/03/2015, 00h32 | #25 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Comme c'est dit plus haut c'est precablé donc ils on dut mettre une pompe et supprimerla poire tout simplementnt mais sa gêne en rien
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (15/03/2015) |
15/03/2015, 00h35 | #26 |
slt wassim alors tu men a appris une bonne j'ai jamais vue sa pourtant j'en ai vue des 306
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (15/03/2015) |
15/03/2015, 00h40 | #27 |
Je l'ai déjà fait sur 307 siemens pour amorcer le gazole quand la poire est foutu
15/03/2015, 00h44 | #28 |
Je veut pas dire de connerie si y la une pompe et que sa fonctionne en tous cas moi perso jamais vue pour l histoire du démarrage a froid y peu faire un diag voir la vitesse de rotation ensuite on aviseras
15/03/2015, 00h49 | #29 | |
Si tu confirme que sa risque rien pour le rendement du moteur, je vais laisser comme sa. |
15/03/2015, 01h07 | #30 |
Moi j'ai jamais vue sa
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
problème démarrage |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
démarrage difficile vento cl,problème préchauffage | angels59 | Mécanique générale | 4 | 29/04/2013 15h45 |
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile | oussasa | Peugeot, Citroën | 1 | 11/04/2012 22h01 |
