Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/03/2015, 22h04 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
cordialement greg
16/03/2015, 23h34 | #47 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Remet ta BP en état (à la rigueur met un réservoir annexe), vérifie comme dit plus haut la vitesse démarreur, et contrôle des débits de retour injecteur. Après là dessus ça va tout seul
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | bmw78 (20/03/2015) |
19/03/2015, 09h56 | #48 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjour a tous,
alors il faut tout simplement monter une jauge 2 fils (sans pompe de gavage) au lieu de la jauge 4 fils (avec pompe de gavage), ensuite il faut acheter une poire d’amorçage (les clapets sont intégrés), ca coûte 15€ avec 2 colliers type arrosage et c'est parti. Si ca ne change pas, on avise |
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | bmw78 (20/03/2015) |
19/03/2015, 21h14 | #49 | |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bmw78 (20/03/2015) |
20/03/2015, 15h14 | #50 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Donc je me dit si je met juste une jauge simple dans le réservoir, y'a forte chance qu'elle démarre pas ? Est-il possible que la pompe hp Siemens n'aspire plus le gasoil ??? |
20/03/2015, 15h20 | #51 |
Ou pet être le fusible qui alimente la pompe de gavage du réservoir, alimente également l'aspiration de la pompe hp ???
20/03/2015, 18h45 | #52 |
Y a pas de fusible qui fait amorcer la pompe hp si cest vraiment du siemens la pompe aspire toute seule prend,une poire de 205 ou autre tu prend une durite ti la met dans une bidon de 5 litre de gasoil et l'autre a l arriver de ton filtre elle doit tourner comme sa
20/03/2015, 19h01 | #53 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, sur siemens pas besoin de pompe de gavage, mais si ca a était bricolé, assure toi d'avoir le faisceau alim et retours des siemens, et pas un bricolage, sur la pompe siemens tu as une pompe de gavage mecanique incorporée a la pompe HP, et si elle cale sans la pompe de gavage, surement le circuit as était traficoté
20/03/2015, 19h37 | #54 |
Si elle cale c'est soit que ton circuit BP est non conforme pour du siemens, soit que ta pompe HP n'aspire plus (palettes grippées ou autre) soit que ton fusible alimente également une fonction vitale pour a gestion moteur.
Remets ton circuit BP en conformité dans un premier temps. |
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | akasa67 (20/03/2015) |
20/03/2015, 22h12 | #55 |
Cest ce que je me tu a lui dire qui a des magouille depuis le début ou tous simplement,la pompe siemens aspire plus et y on magouiller un gavage je sais pas mais c'est louche jamais entendu sa avant et jamais vue sa
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (20/03/2015) |
20/03/2015, 23h25 | #56 |
Pouvoir de réputation: 60 |
à mon avis ta pompe hp aspire plus, du coup ils ont mis une pompe
de gavage... c'est facile je vous ai déjà dit c'est précablé . Sa veut dire si tu met un puit de jauge avec pompe dessus elle va fonctionné. je sais ce que je dit jai déjà essayer |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (21/03/2015) |
21/03/2015, 21h26 | #57 |
en gros si tu veut réparer sa dans les règle de l art tu remet une simple jauge avec crépine siemens dans le réservoir et tu remet une pompe hp et poire etc
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (22/03/2015) |
22/03/2015, 00h49 | #58 |
voila aprés tu cherche la panne.
parce que reparer quelque chose qui a été bricolé ... |
26/03/2015, 10h25 | #59 |
Rebonjour,
Tu as un double probleme! Avec la pompe de gavage, tu as trop de Basse pression, qui est amplifiée par la pompe hp, du coup: - tu démarres facilement mais tu broute au roulage, Avec la pompe de gavage débranché electriquement, tu as zero Basse pression, donc tu ne démarre pas. Fais moi confiance, La solution est: - mets une poire a 15€ devant la pompe HP - mets une jauge SIMPLE 2 FILS , SANS pompe de gavage et tu verra qu'elle va démarrer au quart et qu'elle ne broutera plus! essaye et tu sera surpris. |
12/12/2023, 07h48 | #60 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut ,
Merci à vos commentaires ils m'ont permis de peut être tiré une conclusion mais je ne suis pas car j'ai une 307 hdi qui ne démarre pas , pas gasoil qui arrive au moteur , j'ai donc regarde la ''pompe à gavage'' (jauge uniquement) et elle n'a pas de pompe donc d'après vos commentaires ca serait pour les pompe hp siemens or moi mon moteur ecu bosch et pompe bosch . De plus la pompe à gavage à trois orifices avec en plus une poire d'amorçage quel serait à votre avis la meilleur solutions remplacer la pompe hp par siemens possible ? le faisceau passerai ? Ou tout simplement mettre une pompe à gavage avec une pompe bien sur? en suppriment également la poire si il y une pompe alors ? Merci pour votre temps Sasa ;) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
problème démarrage |
Discussions similaires | ||||
406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 09h12 |
406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 18h54 |
démarrage difficile vento cl,problème préchauffage | angels59 | Mécanique générale | 4 | 29/04/2013 14h45 |
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile | oussasa | Peugeot, Citroën | 1 | 11/04/2012 21h01 |
