Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
10/04/2023, 20h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Petite question e85
Bonjour je me permets de vous contacter
J'ai une BMW 318ci de 2003 Un boîtier eflexfuel réglable Mais je me poser la question es que sa lui ferait pas encore un meilleur réglage si on lui ajouter 4° a l'allumage pour un peut moins consommé et brûler un max Après je dit sa mais c'est juste une question Merci beaucoup d'avance |
11/04/2023, 17h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
le plus simple est que tu test puis, tu repasses nous faire un retour |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | xboxcristal62 (11/04/2023) |
11/04/2023, 20h27 | #3 |
Je comprends pas grand chose
A tout ce merdier de carto J'ai ols full 4.51 J'ai des terra octé de damos Mais vraiment pas assez de temps Avec mon travail je rentre 24h par semaine Je demande juste un peut d'aide et savoir si sa serai utile d'ajouter 4° ou si sa sert strictement à rien avec un boîtier |
12/04/2023, 11h58 | #4 |
Sujet extrêmement sensible à ce que je vois
Surtout quand on parle pas fric J'aurais dit faut faire une carte e85 j'ai des euro Sa ce serait bousculer Je suis vraiment triste de voir un monde de merde pour le quel si tu donne pas de la monnaie ta rien Mais au final la monnaie c'est secondaires enfin pour moi la vraie monaie c'est l'humanité Enfin bref |
12/04/2023, 12h09 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Je n'ai pas la réponse à ta question mais c'est juste pour te dire que tu participe à ce monde de merde Si pour toi la vrai monaie c'est l'humanité Je veut bien de ton porte feuille Et pour finir ce serai bien que tu donne un peut de ton humanité pour aigailler un peut cette merde Un peut de temp à aider les autre membre sa te coûte de l'argent à toi ? Et pourtant des que tu n'a pas ce que tu veut tu vien nous faire la morale Reprend toi Raymond Et si tu croit que tu va avoir de l'aide comme sa bon courage Désespére pas tu sait des fois y'a des trou du cul qui comprenne rien et qui n'ont aucun remort ni moral et qui va te donner la réponse à ta question Sur ce moi je te laisse Bonne continuation Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
12/04/2023, 14h15 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
si t'en met trop , çà fait des trous dans les pistons ou sa déchausse les sièges de soupapes , si tu en a déjà de trop , c'est la cata , tu veux en mettre 4 de plus mais tu sais pas combien tu as à l'origine .. donc ... |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | xboxcristal62 (14/04/2023) |
12/04/2023, 22h12 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
avec un changement de carburant comment déterminer l avance initiale et la pleine avance qui prend en compte le taux de compression (chaque carburant a un taux maxi ), l indice thermique des bougies , tout ces boitiers sont du bricolage pour vendre aux risques et périls du client sous prétexte d économies sur du court termes , la mode passera avec le prix du litre qui monte . |
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post: | Legrizzly (13/04/2023), xboxcristal62 (14/04/2023) |
13/04/2023, 09h22 | #8 |
Salut l'ami laisse tomber les boitier Flex passe sur une carto stg1 e85 ou+ selon ton budget mais prend pas de risque avec un boitier generique
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
The Following 2 Users Say Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | Legrizzly (13/04/2023), xboxcristal62 (14/04/2023) |
13/04/2023, 19h16 | #9 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, ces boîtiers c’est de la flûte , passe par une reprog c’est bien plus fiable
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
13/04/2023, 20h04 | #10 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu veux rajouter 4 degrés avec un boitier qui deja gère très très approximativement ta richesse ( modification des TI ) du coup tu gères approximativement aussi l’allumage et ça fait un combo gagnant !!! Personnellement j’essayerais pas si tu tiens a ton moteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Legrizzly (13/04/2023), xboxcristal62 (14/04/2023) |
14/04/2023, 07h30 | #11 |
Bonjour merci pour toute c'est réponse
Donc soit reprog complète Soit juste boîtier Mais vu que j'ai le boîtier je pense on vas rester calme Et au sujet catalyseur si je les vide ( je c'est le CT plus ok ) Mais au niveau lambda il ce passe quoi au juste sa vas toujours corrigé où sa vas foutre le bordel de decatalyse Merci |
17/05/2023, 06h07 | #12 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Bonjour Xboxcristal62,
Vider le Cata c'est une idée, bonne ou non. Tu peux essayer en installant un leur sur ta sonde post-cata, mais pour moi sur F4Rt ça ne marche pas, soit inhiber ta sonde post-cata en reprog. Ne vide pas ton Cata sans rien rien prévoir car impossible de revenir en arrière et Mode Dégradé assuré. Fait l'essais avec un Tube Afrique au pire, mais ne sacrifie pas ton Cata Stock, comme ça tu peux toujours revenir en arrière. Sinon c'est Cata Sport 200 cells, mais ça coute |
Petite question. | WJon | Café du forum | 15 | 05/11/2019 12h05 |
Petite question | blanate92 | Peugeot, Citroën | 18 | 11/06/2015 08h20 |
petite question ? | dump974 | Café du forum | 10 | 01/03/2015 19h35 |
petite question | gatch85 | Café du forum | 3 | 30/07/2014 23h52 |
