16/11/2020, 12h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Toyota hilux ne dépasse pas 2500tr/min
Salut les ami
En effet j'ai Toyota Hilux 2005 avec turbo que le tour moteur Cale à 2500 et apres diagnostique il y a le defaut P0045 circuit electrovane amplification turbocompresseur ouvert j'ai localiser l'electrovane en question et il y a avait un fil coupé mais j'ai raccorder et le defaut persiste Impossibilité d'effacer le défaut après réparation Vos idée svp j'utilise outocom Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
16/11/2020, 12h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
L'électrovanne fonctionne ? La dépression sort bien de l'électrovanne ? Le faisceau n'est pas coupé à un autre endroit ? Précise la motorisation. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020) |
16/11/2020, 13h07 | #3 |
Salut oui l'électrovanne fonction bien
C'est du diesel J'ai pas encore inspecté correctement le faisceau Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
16/11/2020, 13h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
tu as contrôle le faisceau moteur n’est pas coupe cote filtre a air |
16/11/2020, 14h38 | #5 |
Oui tout est en bon état.
D'où peut bien provenir la difficulté de suppression du dtc Ca devait au moins supprimer avant de revenir ,pas vrai ? Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
16/11/2020, 14h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si tu utilises Autocom, tu dois avoir une new vci. install WOW 5.0.0.8, avec son firmware tu devrais pouvoir effacer. @+ |
16/11/2020, 15h14 | #7 |
Merci l'ami . j'essaie et je reporte le résultat.
16/11/2020, 18h14 | #8 |
Si le défaut est présent et si c'est un problème électrique, il ne s'effacera pas.
16/11/2020, 19h22 | #9 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Tu n'indique pas quel est ton code moteur mais parfois sut Toyota il est impératif de débrancher la batterie , seul moyen pour un effacement des défauts. A+ |
17/11/2020, 08h56 | #10 |
Salut frérot merci pour l'idée.
Je vais essayer un reset Manuel du module en débrancher la batterie et puis j'observe la suite. Je vous tiens au courant.. A+ Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to tantchibristole For This Useful Post: | dreamland (17/11/2020) |
18/11/2020, 21h26 | #11 |
Salut les amis je fais un retour.
Mon problème est résolu j'ai tout simplement renitialiser mon module et puis tout est ok Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
Toyota hilux | mohhizbar | Flasheur de calculateur | 0 | 19/12/2019 18h14 |
toyota hilux | terranoo | Toyota, Lexus | 9 | 10/06/2019 23h03 |
toyota hilux | charifcharif | Toyota, Lexus | 3 | 12/07/2014 01h28 |
toyota hilux D4D diesel 2.4 l | hassini | Toyota, Lexus | 4 | 07/02/2013 22h31 |
toyota hilux 2oo8 | autodiagnos kamal | Toyota, Lexus | 4 | 14/12/2012 20h06 |
