Vieux 21/10/2017, 20h52   #136
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Bon selim95 j'ai remis se d'origine mes toujours le meme probleme de drivers meme avec un autre pc c'est la meme que faire de se xprog de m---e lol
Vieux 22/10/2017, 10h13   #137
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Salut pouette prend une 93c46 de st et je te post le fichier et si tu as changer la ft232 il te faut re ecrire les data avec ftprog
pouettedu76 (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 10h18   #138
ecutech
Avatar de ecutech
voici eep et eept pour ftprog
Type de fichier : rar 93c46.rar (1,6 Ko, 12 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (22/10/2017), seadoo831 (22/10/2017), tony60 (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 11h24   #139
pouettedu76
Salut rojhat et merci je vais voir si je trouve sa dans mon bordel pour leprom 93c46 par contre pas compris pour ftprog j'ai changer le LT1172 condensateur pas d'autre modif je vois sa en fin de journée ou début de soirée je suis sortis merci pour ton aide c'est gentille
Vieux 22/10/2017, 11h26   #140
ecutech
Avatar de ecutech
Salut tu as des 93c46 partout mm immobox renault bref . Ensuite tu écrit en 16bit le contenu et pour ftprog fait le aussi si besoin il faut que sans driver installer il te reconnaise le xprog comme xprog box programer et non usb serial converter cest apres installation driver quil passe en usb serial converter et port com
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bugmenot111 (22/10/2017), pouettedu76 (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 19h56   #141
pouettedu76
Bonsoir à tous je viens de rentré je ferais tous les test nécessaire pour la mettre en route je vais voir sa demain trouver une eprom et écrire le dump en 16 bit déjà pour commencer. Pour alinjadi mer I également pour l'aide voilà l'erreur par rapport au driver du xprog [IMG][/IMG]
Vieux 22/10/2017, 21h56   #142
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut les gas je connais pas xprog... Mais dans la lecture il avez pas le bon adaptateur ... Il aurai du regler se problème la avant tout... Bon courage lâche rien pouette comme dha.
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2017, 05h55   #143
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Dans l'ordre
Sort la station a air chaud et chauffe le composant FT232BL ainsi que son eprom associée 93C46
Ensuite chauffle les composants autour des composants cités précédemment.
Sort le fer a souder
Ressoude le 4 pinoches du connecteur USB penses a remetre de l'étain
Sort le multimètre et controle les continuité depuis le connecteur USB vers le composant FT232BL
Mesure les caractéristique deq coposants périphériques du FT232BL
Dans 60%des cas ce sint des problèmes de soudure
ennsuite se sont des pb des condensateur cms.
Moi je prends un condenstateurs non cms que je mets en parallèle des condensateurs sur la carte jusqu'à ce qur je retrouve un drivers.
Mais il mest arrivé de changer le ft232bl
Les possesseurs de câble VAG COM chinois savent ce que c'est....
Voici une image pour comprendre
http://www.avr-projekte.de/usblcd-pics/image011.gif
Tiens le datasheet et lis bien la page 23 !!!
Type de fichier : zip DS_FT232BL_BQ.zip (1,00 Mo, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ElTurco (22/10/2020), pouettedu76 (23/10/2017), shasse (23/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 21h20   #144
pouettedu76
Bonsoir donc je reviens aux nouvelles aujourdh'ui j'ai recus eprom 93C46 wp j'ai donc reecris les dumps que vous m'avez poster dessoudez l'anciens et mis de coter mes avant sa j'ai bien fait le test de continuiter et pas de soucis de se coter la j'ai aussi chauffer les composants autour et remis un peu d'etein mes helas sa na rien changez .
J'ai ressoudez leprom 93C46 avec le bon dump et maintenant sa me met peripherique inconnu donc j'en conclus que le probleme viens du ftdi : FT232BM il va falloire que je le reflashe vus qu'il ne me le reconnais pas en xprog box programer par contre est se que l'un de vous a le soft pour ftprog et est se que avec sa c'est bon ou pas pour pouvoir reinjecter dans le ft 232 ? https://www.ebay.fr/itm/6Pin-USB-2-0...TKPZIrAtZNJTWQ
Si oui il me faut le soft pour reinjecter pas encore fait merci pour votre comprhension si vous avez deja fait une petite explication est la bienvenus ? merci
Vieux 30/10/2017, 21h24   #145
ecutech
Avatar de ecutech
Slm pouette76 si tu est trop emmerdé tu me l'envoie et je te repare ca . Mais j'ai peur que les frais allé retour coûte plus cher que un xprog . :)
Enfin si tu est perdu tu m'envoi ca
Et pour les autres SVP si vous n'êtes pas pouette76 pas la peine de m'envoyer le votre :)
everson29 (19/12/2017), pouettedu76 (30/10/2017), tony60 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 21h29   #146
pouettedu76
SLM ROJHAT c'est tres gentille de ta part l'amis je vais voir si vraiment je galere avec pas de soucis je te l'enverrais ok merci pour l'instant je vais continuez a me faire mal a la tete mes tkt je t'enverrais un message le moment venus Merci l'amis tres sympa bonne soirée
ecutech (30/10/2017)
Vieux 19/12/2017, 11h04   #147
pouettedu76
Par défaut Resolus merci a cloturer
Bonjour on peut mettre le sujet en resolus car maintenant mon xprog et op je viens de tester se matin lecture du mcu avec xprog sans alimentation en pinout avec le meme adapateur plcc68 que j'avais utiliser au debut du poste ok lecture ecriture impeccable par contre le 1er ecus je pence que le mcu a du prendre chere dessoudage ressoudage redessoudage et ressoudage il na pas du aimer donc maintenant je c'est que le prochain se fera par pinout .
Merci a tous se qui m'on permis a lire le mcu et aussi a reparer mon xprog maintenant je vais voir pour changer des composants de meilleurs qualiter bonne journée a tous et merci encore a tous se qui mon aidez meme en mp lol @+
The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (19/12/2017), DIAGAUTO33 (22/11/2019), everson29 (19/12/2017), omarino (19/12/2017), redou28 (24/09/2018), tony60 (19/12/2017)
la solution de [device is silent timeout error] brahimlamgarbi Programmeur de chip 10 11/06/2018 05h14
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmeur de chip 33 30/09/2017 11h15
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS duerminator Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 13/04/2017 14h00
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 11h42
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmeur de chip 13 30/07/2014 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
