05/04/2018, 11h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Fiat 500 abarth ne demarre plus
Salut tous le monde,
alors voila je vous explique une peut mon soucis, un client ma deposé une fiat 500 abarth de 2016, c'est un retour de vol il manquer seulement tous les airbags. jusqu'a la tous vas bien la voiture rouler Au diag j'ai seulement un DTc dans le calculateur moteur qui me parle d'inertie, et dans le calculateur AIRBAG tous les dtc (normal il ne sont pas brancher). La voiture tombe en panne sèche d'essence au garage ... Du coup je lui fou de l'essence, et la le véhicule ne démarre plus du tous.. J'ai donc contrôler l'arriver d'essence, sa arrive sans soucis, la pompe se met en route etc Mais toujours aucun dtc :/.. Si quelqu'un a déjà eu se problème j'aimerais avoir la solution svp lol merci a tous
ON A RIEN SANS RIEN !!!! |
05/04/2018, 13h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
essaie de demarrer au starpilot, ca aide a amorcer les soupapes d'injection. @+ |
05/04/2018, 13h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
débranche calculo airbag et effacement défaut calculo moteur et démarre |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (05/04/2018) |
05/04/2018, 13h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
check something like this button and press it...then start car
05/04/2018, 13h46 | #5 | |
Zenata : J'ai deja fais ceci aussi j'ai aucun dtc calculateur moteur, sauf airbag vu qu'il ne sont pas brancher ... Betrescudan : thank you for your answer, but I can not find button either .. do you know where it is?
05/04/2018, 15h00 | #6 |
ca demarre au moins avec ? puis ca coupe quand t'arrete
ou meme au starpilot il se passe rien ?? @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Memed bubba (05/04/2018) |
05/04/2018, 15h14 | #7 | |
Salut, nan sa démarre pas du tout.. rien se passe, seulement le démarreur qui tourne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
05/04/2018, 15h34 | #8 |
try this manual reset
use google to translate italien.french PROCEDURA MANUALE attraverso la leva del devioguida: - accensione disinserita (quadro spento) - accensione inserita (quadro acceso) - attivazione indicatore di direzione destro - disattivazione indicatore di direzione destro - attivazione indicatore di direzione sinistro - disattivazione indicatore di direzione sinistro - attivazione indicatore di direzione destro - disattivazione indicatore di direzione destro - attivazione indicatore di direzione sinistro - disattivazione indicatore di direzione sinistro - disinserimento accensione (spegnere il quadro) |
The Following 2 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post: | Memed bubba (05/04/2018), NABIL ONE (05/04/2018) |
05/04/2018, 15h36 | #9 |
re
regardes ta distribution , sur les diesel , les chaines cassent !!!!!!!!! est ce que tu sent la pression moteur lorsque tu lances le démarreur ou bien le moteur tourne rapidement ???? |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | alinjadii (05/04/2018), Memed bubba (05/04/2018) |
05/04/2018, 15h38 | #10 |
Slt, c'est une essence.. Abarth.. Le e moteur tourne normalement quand je lance le demarreur.
05/04/2018, 15h39 | #11 |
C'est quoi ton outil de diag et le soft ????
05/04/2018, 15h41 | #12 | |
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h40 ---------- J'ai passer l'abrite (le vrai lol) ainsi que multiecuscan.
05/04/2018, 15h45 | #13 |
Post nous des captures d'écran avec fiatmultiecuscan
de tous les calculos + parametres calculo moteur je pense , pour aller plus vite |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Memed bubba (05/04/2018) |
05/04/2018, 15h49 | #14 |
ca marche merci de ton aide, je post sa des que j'ai un moment :)
05/04/2018, 16h41 | #15 |
Voici les seuls dtc present
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h37 ---------- ---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- DESOLER POUR LA TAILLE DES CAPTURES
Fiat stilo abarth (selespeed bloqué sur N ) | Grandsteack35 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 15/02/2016 20h49 |
immo off fiat 500 abarth | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/12/2014 20h19 |
Fiat 500 abarth | Meziane93 | Boite de vitesse | 9 | 16/04/2014 20h10 |
demande clear fiat 500 abarth | danyparis | Airbag | 1 | 09/01/2014 15h53 |
