Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
29/03/2020, 20h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Non bk,
je teste demain la V2 comme j’avais le voyant fap je voulais mettre les fichier dpf off en premiet , je vais tester la V2 et si ca passe je ferais le dpf off. Voici les screens du dtc et des erreur d’ecriture de la V1. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | bkprog13 (29/03/2020) |
04/04/2020, 11h26 | #17 |
pour retour, j'arrive plus rien à ecrire, je sais pas si c mon galleto mais je pense pas. seul le fichier de jah83 s'ecrit, je vais retenter, au pire j'injecterais sur table un fichier au ktag mais j'ai pas la mm ref en terminaison de lettres mais sa fonctionne ca tournait avec ce fichier pour dépanner (AQ au lieu de CT). Quand je demonte le calculo, je post le sw hw pour savoir si quelqu'un à une carto identique. merci à tous |
04/04/2020, 11h40 | #18 |
Pouvoir de réputation: 48 |
SALUT, ori ...
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
04/04/2020, 11h43 | #19 |
Ou sinon .... toujours en ori .....
04/04/2020, 12h05 | #20 |
Merci Boris93600,
C'est lecture obd ? le premier il est en stage 1 et le second c'est un ori ? c'est bien ça ---------- Post added at 11:05 AM ---------- Previous post was at 10:59 AM ---------- ok vu la taille c'est de l'obd |
04/04/2020, 12h15 | #21 |
Ah erreur de manip je voulais t'envoyer 2 ori voici l'ori du stage 1 ....
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | smarelo (04/04/2020) |
04/04/2020, 12h24 | #22 |
tu l'avais lu avec quel outil ? |
04/04/2020, 12h39 | #23 |
PS: évite d'injecter le stage 1 tant que tout n'est pas OK.
Si elle a tournée en défap avec une table DTC vierge, tes injecteurs siemens ont pu prendre cher avec aucune remontée de défaut. ---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- Je ne l'ai pas lu moi même, il vient d'une base donnée. ---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h32 ---------- apparemment lecture au CMD |
04/04/2020, 12h44 | #24 |
oui merci no souci pour les injecteurs, depuis j'avais reinjecté une autre map ori dedans les dtcs sont remontés que des dtcs sur le systeme air. tout est resolu ca touné niquel mais j'avais ce defaut P0000 qui correspond a la carto qui n'est pas de mm ref.
je fais un test pour injecter et je fais un retour |
04/04/2020, 14h32 | #25 |
ok je pense mon galleto doit avoir un probleme tout cfe que je veux injecter il veut pas
verification cks non ok. je vais le faire sur table pour le reanimer je post la ref si kkl a un fichier au ktag correspondant merci |
04/04/2020, 15h21 | #26 |
en BDM .... il a été testé sur "03G906018CT SN100L6000000 03G997020R 170PS Siemens PPD 1.2".
04/04/2020, 15h37 | #27 |
Désolé je crois bien que ce fichier ne sera pas bon !!!! mauvaise ref !
Par contre il y a ce lie T-E : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53367 |
04/04/2020, 15h46 | #28 |
sur le post il dit elle fume en piqué les yeux, je pense il n'y a plus de table sinon il aurait des defauts comme mon cas elle fumé et piqué les yeux aussi mais pas de defauts.
je prefere pas tester ce fichier |
04/04/2020, 17h30 | #29 |
Ok, en fait il te faut un 03G906018CT_SN100L6000000 d’après ce que je lis sur ton ori (si c vraiment l'ori).
04/04/2020, 18h27 | #30 |
Voici un 03G906018CT_SN100L8000000 ..... mais je ne trouve pas de SN100L6000000
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Lire ECU Siemens SIMOS 3.3 VW sur Table | FuTuR | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 23/05/2022 11h25 |
Schématique BSI PSA sur table (Siemens - Johnson Control - Valeo ....) | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 32 | 29/11/2021 05h14 |
BSI sur table | loulou69 | Peugeot, Citroën | 5 | 30/05/2020 12h17 |
sur table ? | languedocdiagnostic | Electronique | 4 | 17/11/2017 11h26 |
recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table | pouettedu76 | Abrites France | 41 | 30/03/2017 15h36 |
