Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
07/04/2020, 18h32 | #61 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Effectivement c parti au bout de 200 mètres.
Merci à tous |
07/04/2020, 18h43 | #62 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, et concernant les soucis de dtc et fumée, tu as une amélioration ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | smarelo (07/04/2020) |
07/04/2020, 19h17 | #63 |
Pour les dtc's j'ai refais ma sonde de fap, je l'ai meuler et reconnecter parceque les fil était arraché donc je n'ai plus de dtc's P0000, pour la fumée apres roulage ca avait l'air d'aller mais bon je pense c'est plus au démarrage fumée grisatre pas noir, je vais refaire adaptation injecteur demain mais ce qui m'inqiéte c'est que normalement mm avec un fichier ori je dois pas avoir P0000 j'ai tester à chaque fois je deconnecte une sonde fap j'ai ce dtc pour les 3 sondes.
la carto fonctionne ca roule du tonnere mais c mon souci du départ essayer de remettre la carto ori mais pas trouvé en bdm. la cava, j'ai mes remonté de dtcs et dpf off, après lorsque je vais remettre le fap faudrait que je trouve l'ori en bdm parceque remonté des sondes en P000 pour moi c pas logique. |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | bkprog13 (07/04/2020) |
07/04/2020, 19h37 | #64 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Ta fumée est normale . Tu as tout vidé ou uniquement la partie fap ?
la fumée ce sont des inbrulés qui avant restaient dans le cata. Sauf que maintenant ils sortent direct a l echappement. Ca ne fume plus quand la ligne d echappement monte en température et que ces imbrulés brûlent en majeur partie. |
07/04/2020, 20h22 | #65 |
Pour la fumée, ça m’inquiète pas du tout, nous savons tous que c normal une fois vidé....
mon problème n'est pas là. merci |
08/04/2020, 13h23 | #66 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Content que ton problème soit réglé @+
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Lire ECU Siemens SIMOS 3.3 VW sur Table | FuTuR | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 23/05/2022 11h25 |
Schématique BSI PSA sur table (Siemens - Johnson Control - Valeo ....) | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 32 | 29/11/2021 05h14 |
BSI sur table | loulou69 | Peugeot, Citroën | 5 | 30/05/2020 12h17 |
sur table ? | languedocdiagnostic | Electronique | 4 | 17/11/2017 11h26 |
recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table | pouettedu76 | Abrites France | 41 | 30/03/2017 15h36 |
