Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
29/01/2021, 23h16 | #31 |
Pouvoir de réputation: 33 |
possible que l ecu est hs
est ce que tu dialoguer avec sur le vehicule ? |
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | gary01 (29/01/2021) |
29/01/2021, 23h23 | #32 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Oui sans probleme sur le vehicule.et j'arrive pas a communiquer avec les deux ddcr je comprend pas
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2021) |
29/01/2021, 23h25 | #33 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Re sur table rien non plus ??
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (29/01/2021) |
29/01/2021, 23h26 | #34 |
29/01/2021, 23h32 | #35 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir Formator, je viens de tester avec l'ecm de clio que j'ai et effectivement j'arrive a lire les codes inj sur table. Le dernier que j'ai voulu lire devait etre HS
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | gary01 (29/01/2021) |
29/01/2021, 23h32 | #36 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Re
je pense que t'as un problème de pinout, Je te donne un frère,
12 Volt : A/D1__C/G2__C/H2 masse : C/G1__C/H1 Kline : C/B4 Pas obligé de mettre le Can-H et Can-L tu utilise delphi ou autocom si t'as |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | gary01 (29/01/2021) |
29/01/2021, 23h38 | #37 |
je te conseil le swap
29/01/2021, 23h40 | #38 |
Re
29/01/2021, 23h46 | #39 |
Le pinout avec lequel je viens de lire le calculo qui est encore sur la table.
Connecteur C ( celui qui est seul ) G1 --> plus H3--> masse B4 --> Kline Pour lire c'est tout ce qu'il faut
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 29/01/2021 à 23h57. |
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: |
29/01/2021, 23h55 | #40 |
Sa fonctionne sais sure branche bien les can aussi sais certain jen ai brancher 2 sur tables encore cet semaine sure a 200% change de diag..
29/01/2021, 23h59 | #41 |
Je confirme l'avis de notre ami Rapou30 après une petite fouille, J'étais pas sur
30/01/2021, 00h09 | #42 |
Bon du coup le premier est passé avec le pinout a rapou.j’ai changé de nouveau le cable et l’alim et c’est ok prfait merci
30/01/2021, 00h10 | #43 |
Re
30/01/2021, 00h16 | #44 |
Le deuxieme aussi parfait.par contre je trouve ps le vin pour savoir sur quoi c’etait monté
Mais c’est pas grave ca Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
30/01/2021, 00h26 | #45 |
Avec renolink je peut modifier le vin mais je vois pas non plus l'original . Par contre je peut
modif les injecteurs. Delphi 2017 le fait aussi
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | gary01 (30/01/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Demande de renseignements calculateur ddcr | akasa67 | Automobile en général | 12 | 15/03/2019 09h42 |
Compatibilité ecu ddcr pour clio | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/07/2018 08h09 |
calculateur Delphi ddcr | MUSTA11 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 15/04/2017 22h47 |
Calculateur DDCR vierge | micka84 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/03/2016 20h29 |
Calculateur delphi DDCR | davycdz | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/09/2015 22h18 |
