slave
Vieux 19/07/2017, 11h23   #16
francisco
Avatar de francisco
Pouvoir de réputation: 8
francisco will become famous soon enough
non juste retirer le fap mécanique et electroniquement
pas de programation
au depart quand j'ai acheter le véhicule il y'avais un boitier tuning box car le fap etait casser perte de puissance donc j'ai vidé le fap et supprimé la regénération du fap dans le dde et desactiver l egr car bcp de soucis avec voilà l historique
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2017, 17h30   #17
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
salut dtc off... remet ton fichier ori pour voir.
Vieux 20/07/2017, 03h28   #18
francisco
Avatar de francisco
ce n'est pas moi qui la fais en faite
un amis la fait avec ecusafe moi je ne l'es pas
Vieux 20/07/2017, 10h14   #19
omarino
Avatar de omarino
bah voila on commence a voir en claire
dtc off
cdlt
Vieux 20/07/2017, 11h17   #20
guyguy307
Avatar de guyguy307
Fait refaire un defap sur ton ori ecusafe fait beaucoup de betise
Vieux 21/07/2017, 09h31   #21
omarino
Avatar de omarino
il faut trouver ton fichier original, et refait un fap off propre.
tu va avoir tes code défaut qui vont remonter quand elle se coupe.
sans codes défauts on ne peut pas trop t'aider.
cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
francisco (03/09/2017)
Vieux 12/08/2017, 18h08   #22
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir je suis revenu de vacance j'ai le fichier mais
n'ayant plus ecusafe car plantage comment je pourrais faire je suis complètement perdu ...
Vieux 12/08/2017, 19h06   #23
omarino
Avatar de omarino
Est ce que tu as ton fichier d'origine???
cdlt
Vieux 13/08/2017, 17h33   #24
francisco
Avatar de francisco
oui j'ai le fichier d'origine mais qu'est que je pourrais acheté comme boitier qui fonctionne parfait sans que j'endommage
Vieux 27/08/2017, 15h22   #25
francisco
Avatar de francisco
personne pour m'aider toujours même problème ...
Vieux 27/08/2017, 16h16   #26
Monkey_
Avatar de Monkey_
Pouvoir de réputation: 9
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Un galetto v54 devrai faire l'affaire pour que tu puisses réécrire ton fichier
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
et si je puis me permettre un petit "thanks" aux gens qui t'ont aiguillé dans les posts précédents ca n'est pas chère payer c'est un des moyens mis a disposition pour remercier les gens qui prenne le temps de s'arrêter sur ton post pour apporter une aide
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
Vieux 29/09/2017, 19h46   #27
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir je te conseille de faire un enregistrement de paramètres en roulant comme sa tu verras ce qui se passe a l'instant T. Donnes nous les infos et on te guideras.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 20h27   #28
Pouvoir de réputation: 172
Bonsoir francisco
Toujours commencer par le plus facile , c'est un conseil
Je commencerais par le capteur PMH car celui d'AAC, une fois le moteur démarré, n'entraine pas de coupure en cas de défaut.
Vieux 26/11/2017, 23h30   #29
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Bonsoir francisco
Exact , problème courant mais pas facile à déceler , car très aléatoire au début , mais au bout d'un moment il est détecter par un scan , le PMH est en cause j'ai eu les meme symptomes sur la mienne.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 10h15   #30
tico
Avatar de tico
salut si tu flash le calculateur n'oublie pas de mettre un booster sur la batterie, les bmw n'aiment pas trop quand le voltage est bas... conseil d'ami. bon courage.
bmw e60 525d ne démarre pas adel2789 BMW 7 26/06/2016 12h28
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 19h19
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 09h14
fiat ducato 2l jtd 2001 s eteint en roulant résolu jimm222 Fiat, Alfaromeo, Lancia 29 08/06/2014 12h07
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
