21/09/2012, 20h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Recherche schema electrique kangou pompe epic
bonjour a tous je cherche desesperement le schema calculateur pompe epic kangou 2000 1.9 d merci de votre aide ..
The Following User Says Thank You to MICHOU01 For This Useful Post: | pascalbhz (27/08/2017) |
21/09/2012, 22h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut queseque elle a ta pompe c koi ton prob ??
21/09/2012, 23h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Je ne sais pas ce que tu entends par schéma calculateur, mais ci-joint le schéma électrique de l'injection EPIC d'un Kangoo.
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | Aflou-diag (01/10/2021), amar (22/09/2012), autodiagauto (16/03/2024), diago2001 (08/10/2022), durandal (18/11/2012), MecaTech (01/09/2013), MICHOU01 (22/09/2012), pascalbhz (27/08/2017) |
22/09/2012, 06h42 | #4 |
bonjour et encore merci pour les solutions rapide .j ai changer de la pompe d' injection epic, echange standard, mais de tant a autre le ralenti instable et perte de puissance voyant injection allume . je suis alles chez le fournisseur de la pompe il m a dit surement fils couper dans le faisceaux electrique avec le schema cela va bien mettre utile a bientot...
22/09/2012, 12h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 54 |
vérifie le faicseau qui longe la batterie et va vers la bv, il se coude la et j'ai déja eu quelque casse a ce niveau
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
22/09/2012, 17h14 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
un autre schéma qui a été mis sur le forum mais je ne me rappel plus par quel membre schéma en italien mais super bien expliqué.merci à ce membre @++++
robert |
The Following 7 Users Say Thank You to robert For This Useful Post: | Aflou-diag (01/10/2021), autodiagauto (16/03/2024), martinracing (11/10/2017), MecaTech (01/09/2013), MICHOU01 (25/09/2012), monini64 (31/10/2014), pascalbhz (27/08/2017) |
16/03/2024, 12h11 | #7 |
Je n'arrive pas à accéder au lien du schéma, est-il possible de le repartager svp? Merci |
16/03/2024, 12h17 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
il faudrait déjà te mettre en règle...
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
16/03/2024, 12h23 | #9 |
En fait, me concernant, j'ai un problème d'accélération sur ma kangoo de 2001 1.9d 65cv.
Le moteur démarre normalement mais quand j'essaye d'accélérer en appuyant sur la pédale, il ne se passe rien. Que je laisse mon pied allumé pendant 20s, elle commence à accélérer et au bout de 30s, le moteur accélére à fond. Mais quand le retire mon pied de la pédale, elle décelere et si je le remets elle naccelere pas. J'ai acheté d'occasion et changer la pompe injection epic mais c'est le même problème. Il y a également de la fumée blanche. J'ai testé la continuité des fils entre le connecterde la pompe et le calculateur, tout est bon. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci d'avance |
16/03/2024, 13h03 | #10 |
Peugeot 307 Schema Electrique | ziregue | Flasheur de calculateur | 10 | 29/11/2021 23h27 |
schema electrique | ky lassina | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/08/2012 20h04 |
recherche schema electrique 406 coupe 2.2 es 1998 | MICHOU01 | schémas de câblage, documentation | 5 | 09/05/2012 12h38 |
Schéma électrique 406 Hdi | Iron_sim | schémas de câblage, documentation | 1 | 17/11/2009 19h29 |
