30/05/2017, 00h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Golf 5 2.0 tdi 170 DPF+chiptuning
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous par rapport a la suite des evenement de ce post: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=54226 Marlgré plusieurs jours passé dessus, j'ai enfin pu flasher mon ECU et revenir tel qu'a l'origine. Quelqu'un pourrait me DPF mon fichier ? je souhaiterais un fichier DPF fonctionnel et sans suppression de DTC svp. SI possible un léger chiptuning ne ferait pas de mal au passage Merci ECU PPD1.2
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
30/05/2017, 00h17 | #2 |
J'ai oublié de poster le fichier
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | hachom86 (15/09/2017) |
30/05/2017, 05h41 | #3 |
Tien voila pour toi , fait un retour ..
Mdp dans ta boite |
30/05/2017, 08h19 | #4 |
Merci beaucoup
je test de suite et reviens vers toi ;)
30/05/2017, 11h03 | #5 |
Voilà petit retour.
J'ai injecter le fichier et la puissance est nickel mais je me retrouve avec deux défaut concernant le frein à main éléctrique ainsi qu'un tour minute élevé 1200 tours minutes au démarrage puis 900. Les codes défauts sont: U0128 pas de com avec le frein de stationnement electrique P1649 Bus de données propulsion Absence message ABS
30/05/2017, 13h01 | #6 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
ta fait une suppression des défauts après avoir injecté le fichier....
30/05/2017, 16h15 | #7 |
Oui,
J'ai suprimé plusieurs fois les defauts mais ca ne change pas Le temoin d'injection clignote en permanence |
30/05/2017, 19h37 | #8 |
Avec quoi tu fait ta lecture défaut ? j'ai déjà eu le cas énoncé et il faut faire un scan complet avec vcds et tout supprimé
Témoin injection , donne le defaut moteur qui ressort ? Dernière modification par micka45 ; 30/05/2017 à 19h49. |
30/05/2017, 23h02 | #9 | |
Le diag a ete fait avec ODIS ainsi que vcds Toujours ce fichu frein a main electrique ! |
31/05/2017, 05h45 | #10 |
Tien l'ami , même mot de passe
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | karera 1 (17/09/2017) |
15/09/2017, 21h46 | #11 |
Pouvoir de réputation: 97 |
The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | alexisraynaud (16/09/2017), guyguy307 (16/09/2017), hachom86 (15/09/2017), karera 1 (17/09/2017), prinzo57 (16/09/2017), SALASH1610 (16/09/2017) |
16/09/2017, 08h10 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
16/09/2017, 08h37 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
16/09/2017, 12h59 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 38 |
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
16/09/2017, 16h52 | #15 |
Pouvoir de réputation: 63 |
[QUOTE=hachom86;550211]possible d'avoir un fichier de audi a3 170 cv reprogrammer a 200 cv ?
merci pour votre aide. calculateur siemens pd1.2 Bonjour!!!! Ce ne serait pas toi qui prendrais les gens pour des imbéciles !!! C'est un forum d'entraide,pas un supermarché !! Tu arrives pas de bonjour,aucune phrase constructive,tu crois que ça donne envie d'aider ou donner ???? Bonne réflexion mon ami !!!! |
Chiptuning Golf 2.0 tdi 170 PPD1.2 | danyparis | Chiptuning | 3 | 11/06/2016 20h02 |
help chiptuning v13 | selyou | Chiptuning | 7 | 08/04/2015 16h45 |
Question Chiptuning | Odin68 | Chiptuning | 3 | 28/02/2015 10h51 |
Chiptuning Clio dci | extreme57 | Chiptuning | 19 | 10/06/2012 00h36 |
chiptuning | adel.info | Programmeur de chip | 0 | 03/12/2009 16h03 |
