20/09/2017, 14h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Pour vous tenir au courant de la suite, VW ne veut pas coder le bloc ABS car il est d'occasion et ne le font que pour du neuf. Comment faire ?! |
20/09/2017, 17h39 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Tu as encore l'ancien bloc qui fonctionne plus ? Si oui rebranche le et prélève le code |
20/09/2017, 17h47 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Bomowo (21/09/2017) |
20/09/2017, 20h34 | #19 |
Pouvoir de réputation: 17 |
selam rojhat
tu connais la manip ? si oui le but du forum cest justement d expliquer au lieur d envoyer vers ton ami qui veut comme nous tous gagner sa vie |
20/09/2017, 20h55 | #20 | |
Si je lui conseiller ça c'est qu'il n'est ni capable de le faire sûrement ou sinon il n'aurai pas changé un bloc complet et surtout a moins qu'il ai avdi ori ou autre outils capable de calculer le long coding ou meme un fvdi 2016 ou launch pro ori . Meme avec ces outils c'est compliqué Maintenant si tu as un de ce outil et que tu veux lui faire gracieusement un travail que vag facture 280 euro . Tu peu le faire . Et je connais tres bien le principe d'un forum et je sais surtout que il y a beaucoup de personne qui veulent du gratuit sans investir . Je ne parle pas de notre amis en galere mais en règles générales . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
20/09/2017, 21h07 | #21 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
Audi_A3_(8P)_Brake_Electronics_(MK60)#Coding http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._(MK60)#Coding |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Bomowo (21/09/2017) |
20/09/2017, 21h10 | #22 |
ça ne me dérange pas de payer si c'est un prix correct et bien fait. |
20/09/2017, 21h19 | #23 |
il te faut l'interface , le soft et gratuit les mj aussi
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h11 ---------- c'est pas difficile a faire qui ne tente pas n'a rien ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- meme l'installation du soft est un jeu d'enfant ---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h15 ---------- il faut te mettre au diag pour ne pas être dépendant des autres !!!!!!!!!!! |
20/09/2017, 22h03 | #25 | |
As tu deja essayer ce que tu avances ? Sur a3 8p 2008 . Parceque poster des lien de rosstech cest bien.mais tu oublie de dire que avec vcds clone les long coding même Bon sont refusé . Seul outils potable qui code bien les 8p est fvdi pour les outils cloné . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
20/09/2017, 22h07 | #26 |
codage long
http://vag-repair.com/codage-vag-com...vation-option/ http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37416 Salut, Tu as encore l'ancien bloc qui fonctionne plus ? Si oui rebranche le et prélève le code |
20/09/2017, 22h27 | #27 |
https://www.youtube.com/watch?v=qsV9G5Uz968
d'après la video le codage long est possible avec VCDS Maintenant , bien sur avec une interface haut de gamme tu en pense quoi ROJHAT ???? |
20/09/2017, 22h58 | #28 | |
peux tu explquer a quoi sert exactement avdi et fvdi ? je suis interese par investir dans du materiel que je n ai pas actuellement merci ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- cest vrai que le codage long nest pas toujours possible meme avec vcds original cest ma question quel logiciel nous faut il ? fvdi ou avdi ? |
21/09/2017, 01h56 | #29 |
21/09/2017, 11h27 | #30 |
Slt
D'après ce qu'il dit deja le bloc origine n'avais plus de long coding . Donc ca sert a rien de vouloir lui conseiller de copier l'ancien qui contient que des 000000 pour avoir moi meme galèrer des heures avec un mk70 a3 et avec tous mes outils meme vcds clone eu ne code pas le bon long coding . Apres je vais m'arrêter la car on tourne en rond . Et mon amis a paris ne veux meme pas ce prendre la tête . Bon courage a moins qu'il ce procure un fvdi ou un launch x431 cela ne servira a d'expliquer Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Remplacement LCD Audi TT 8N | Catt | Electronique | 7 | 11/12/2016 07h37 |
Remplacement et clonage compteur audi A2 | YomGui | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 05/08/2016 11h30 |
codage bloc calculateur abs audi | zaiko | ABS, ESP, DSC | 5 | 24/06/2016 18h18 |
Remplacement calculateur audi a4 V6 TDI | angeflasheur | Réparation & Programmation des calculateurs | 25 | 02/04/2014 05h35 |
bloc ABS audi A6 | RGS | Automobile en général | 4 | 22/11/2009 00h27 |
