Vieux 10/09/2017, 13h07   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
Envoyé par BILAUTO Voir le message
c'est bien ce que j'étais en train de dire qu'il y avait une différence entre les dumps sur les phases 2 megane et scenic.
ça confirme bien mes dires.
après je t'avoue qu'après 2008 j'ai pas encore fait et je prends note de ce que tu vien de dire.
après sans Renault net, y'a pas une interface qui peut faire ça car a ce rythme là on va vite etre bridé avec les futures évolutions
je pense abrites , mais a confirmer ( moi je l'ai pas )
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (10/09/2017), ggvaniou (10/09/2017), klif26 (10/09/2017), olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h14   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
oulala pas dans mon budget
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 10/09/2017, 19h26   #18
Loupiot
Avatar de Loupiot
Loupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura about
Salut les gars super intéressant tout ce que vous dite je prends note aussi
il te faut un emulateur !
Jamais ça ne fonctionnera comme ça !
dans ce cas la tous les scenic et compagnie seront volés avec juste un +12V mdr
la solution qui a mes yeux coute pas trop cher et permet aussi de tester les compteurs après réparation (Scenic 2) là voilà:
Tu fais comme moi, un UCH et un lecteur de carte en casse après un le montage qui va bien, tu le fais a la maison sur table.
tu branche ton verrou de colonne (vierge) et tu met la carte et Bingo ça bouge tout seul.
P.S: tous les verrou de colonne de scenic ne se virginisent pas seulement avec des FFFFFFFF
J'ai un emulateur pour les compteurs de scenic 2 je peux m'en servir pour mon verrou ?
J'ai aussi un uch et le lecteur de carte mais as tu une photo ou un schéma de câblage pour que je puisse essayer stp?
Loupiot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 20h29   #19
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Salut lamis il ya différence entre le vierge autocoding jusqu'à 2008 environ et apres meme clio 4 FF juste quil faut recoder.le verrou en apprentissage sécurisé . D'où le fait que qur ta scenic 2 ph2 il fonctionne pas tous simplement a cause du codage renault net .
Hier je cherchais justement des infos sur ce sujet et j'étais tombé sur ce post où Dell 66 dit qu'il a lu le dump d'un verrou neuf de mégane 2 phase 2 et que ce n'était pas que du FF. Si le FF marche aussi pour mégane 2 phase 2 et ultérieurs, quelqu'un sait pourquoi ils ne sont pas comme ça les dumps de scenic 2 phase 2 sur du neuf ? Ca doit bien faire une différence quelque part ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...verrou+colonne
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 10/09/2017, 20h58   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par kilm Voir le message
preparre un verou avec full fff et branche sur megane2 ph2 , relit eeprom , ça te repondra !!
The Following 6 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (10/09/2017), ggvaniou (23/09/2017), kilm (10/09/2017), olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017), samb4064 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 21h17   #21
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par selim95 Voir le message
tu veux dire que si je prépare un verrou avec full ff d'un côté et avec le dump de Dell de l'autre, après branchement je vais obtenir le même fichier ? J'essayerai dès que l'occasion se présente.
Vieux 10/09/2017, 21h18   #22
S-keys
Avatar de S-keys
comment tu veut obtenir 100% identique dump ?
mais tu comprendra en tout cas !!
ggvaniou (23/09/2017), kilm (10/09/2017), klif26 (10/09/2017), Loupiot (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 21h26   #23
kilm
Avatar de kilm
Je croyais que tu sous-entendait que si j'essaye le full FF ou le dump du verrou neuf ça ne faisait pas de différence, que j'allais obtenir après branchement sur la même voiture le même dump...
Si pas le même résultat alors je verrai la différence à la lecture mais je ne crois pas qu'avec mes connaissances actuelles je serai capable de comprendre ce que ces différences impliquent ! Mais j'essayerai en tout cas ;)
klif26 (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 18h52   #24
Loupiot
Avatar de Loupiot
Quelqu'un aurait il un schéma de câblage avec un uch pour tester le verrou en direct ?
Vieux 14/09/2017, 08h09   #25
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut a tous le sujet m interesse aussi ! Quelqu'un aurai une foto branchements ? Svp
Est il possible de débloquée un verrou bloqué ? Avec émulateur ?
Merci d avance
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
douls60 (14/09/2017), Loupiot (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 10h00   #26
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
le sujet m’intéresse aussi, je pense partir d'un plan complet Visu et de brancher que les connexions entre lecteur carte / uch /verrou/ apc /calcul moteur en récupérant les faisceaux sur une épave . Cela fera un petit banc complet ..
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
Loupiot (14/09/2017), pouettedu76 (23/09/2017), tony60 (14/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 07h45   #27
Loupiot
Avatar de Loupiot
Salut, j'ai actuellement un verrou de colonne de laguna 1 phase 1 si je mets des FFFFFFFF partout cela fonctionnera aussi ?
---------- Post added at 06h45 ---------- Previous post was at 06h43 ----------
C'est une laguna 2 phase 1 pardon
Vieux 23/09/2017, 19h06   #28
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Oui ça va fonctionner sans problème
Loupiot (23/09/2017)
Vieux 03/11/2017, 13h16   #29
Loupiot
Avatar de Loupiot
Salut les gars J'ai une petite question j'aimerai acheté une eeprom 24c04 car j'ai perdu le miens je l'avais dessoudé mais impossible de le retrouver alors ma question est est ce que je peux acheter une eeprom st 24c04wp au lieu de st 24c04 6 d'origine ? car je ne trouve exactement le même merci d'avance
Vieux 03/11/2017, 20h04   #30
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut loupiot,oui tu peux.
Certain verrous sont équiper de st2404wp.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Loupiot (03/11/2017)
Problème verrou colonne scénic 3 everson29 Renault, Dacia, Nissan 29 01/05/2017 13h37
verrou colonne serie 1 nimbus Immobilizer dumps/solutions 2 07/10/2016 17h18
Verrou colonne Scénic III bouzi002 Immobilizer dumps/solutions 9 15/11/2015 20h06
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 17h28
Panne verrou de colonne scenic 2 rho94 Renault, Dacia, Nissan 4 26/02/2014 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
