17/10/2017, 18h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
DAE Modus et ddt4all
je suis mal, j'ai voulu changer la direction de ma modus qui ne fontionnée plus par une d'occasion. j'ai un Clip et ddt4all avec son connecteur usb donc je me suis dis que ce serais du gateau surtout que j'ai parcouru pratiquement toutes les discussions aui en parler. Alors voilà j'ai débranché la batterie, changé la colonne et ensuite j(ai mis le contact pour la connecter à ddt4all et son script de "virginisation" de DAE. j'ai cliqué sur blanck and read VIN puis aprés avoir indiqué mon VIN j'ai cliqué sur WRITE VIN. Je pensai pouvoir démarrer à ce moment mais impossible alors j'ai pris le clip et j'ai vérifié si le Vin était bien dans la DAE et il semble que oui mais il y a un blocage entre L'UCH et la DAE d'aprés le Clip. Petite Précision la nuvelle DAE n'a pas vraiment le méme code que l'ancienne. qui aurait déjç réussi à progrtammer la DAE avec ddt4all et quelle méthodologie avez vous appliqué ? merci pour votre aide
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
17/10/2017, 19h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Sur Clio III s'est passé nickel
17/10/2017, 20h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Sa se fait bien avec Renolink ou ecutool
17/10/2017, 22h39 | #4 |
bilauto tu peux me dire quelle procédure tu à suivi ?
ECU Diag: je n'ai pas les moyens d'avoir ces logiciels
17/10/2017, 22h59 | #5 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slm j'ai fait une renault modus avec Renolink sa marche impeccable a 100%
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
18/10/2017, 09h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: |
18/10/2017, 12h07 | #7 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Tu as bien vierginise la dae.
Le vin ne bloque pas le demarage. Reprend la procédure pour la rendre vierge. Après elle recupere le code immo toute seul sous contact apc. Oui renolink pas de souci il fais sa nickel Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk |
19/10/2017, 09h42 | #8 | |
après je te donne le dump qui va bien tu n'a plus qua la brancher et sa marche son probleme même avec une autres référence j'ai passer du temps pour trouver cette solution le même modus voila
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
19/10/2017, 12h29 | #9 |
Merci pour vos réponse, j'ai enfin réussi à faire démarrer la modus.
Alors j'utilisai bien le script qui change le Vin et qui normalement devait virginiser la colonne. en faisant comme ça, impossible de démarrer. En fouillant dans les menus de la DAE je suis tombé sur un la partie Dongle qui indique en rouge " Ne pas utiliser sans consigne PSE " et j'ai fais un truc qu'il ne faut normalement pas faire, j'ai cliqué sur le bouton et miracle ma voiture démarre !!! Dommage qu'il n'y ai pas plus de documentation sur ddt4all car c'est vraiment un logiciel puissant, Merci à Cedricp pour son travail
The Following 5 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: | acdvp (31/01/2018), klif26 (19/01/2018), pouettedu76 (19/10/2017), redou28 (20/01/2018), vortex (19/01/2018) |
26/10/2017, 12h26 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
un truc interessant avec ecutool, on peut choisir si la dae fait parti de l'immo ou pas, ceci dans le menu uch
concrètement, la dae ne fais plus partie de l'immo perso je me suis gardé un ensemble uch ecu cle, sur lequel j'ai desactivé la dae comme faisant parti de l immo plus partique pour faire des test un peu hors sujet mas je voulais partager l info )) |
The Following 8 Users Say Thank You to AZICO For This Useful Post: | alchemist974 (18/11/2018), bzkmatrix (28/10/2017), clucky (27/10/2017), jah83 (20/01/2018), LouisLeSinge (27/10/2017), pouettedu76 (19/01/2018), redou28 (20/01/2018), vortex (20/01/2018) |
19/01/2018, 21h23 | #11 | ||
Pouvoir de réputation: 75 |
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h19 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- PS : et au final il a reussis comme meme malgrer que se n'ai pas les meme reference bravo
20/01/2018, 07h01 | #12 | |
allee bon courage........................................... .....a+
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
Tags |
dae modus;ddt4all |
Outils de la discussion | |
dae modus | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 05/09/2015 18h08 |
Dae modus def 002 | sapopt | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/06/2015 00h55 |
dae trw modus | romucifer | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 10/06/2015 10h36 |
dae modus | gg64 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 26/03/2015 13h40 |
Dae modus | REDZONE31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 08/03/2015 07h53 |
