slave
Vieux 11/07/2018, 09h10   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Panne BMW E60
Bonjour à tous
J'ai un souci avec une BMW E60 525d, je n'ai pas de communication avec le calculateur moteur
Pourtant la voiture démarre !!
Quand elle démarre j'ai beaucoup de voyant sur le tableau de bord allumé donc le DSC et le ventilateur moteur s'allume.
Il arrive parfois que la ventilation intérieure se coupe ainsi que le gps
À ce que j'ai pu voir la com passe par le SGM-ZGM mais tous les défauts disent qu'il n'y a pas de communication avec le calculateur moteur entre les modules
Avez vous deja eu ce probleme ?
Vieux 11/07/2018, 10h17   #2
Pouvoir de réputation: 172
oui , ca arrive specialement sur la E60 avec autocom /delphi
il y a un composant a remplacer ou ajouter sur la vci
branches un launch et la tu vas pouvoir communiquer avec le moteur
si tu as d'autre outils essayes
Vieux 11/07/2018, 10h19   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Diag fait avec
Delphi
Bmw scanner
Inpa
Toujours meme probleme
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 11/07/2018, 10h23   #4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38709
Vieux 11/07/2018, 10h29   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Ma modification a été faite avec succès
Le souci c'est que j'ai un problème avec le véhicule mais je ne sais pas où
ZGM, ECU ...
A voir
Vieux 11/07/2018, 16h03   #6
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
Salut repère le kline sur le calculateur pince le fil avec un test cable pour avoir la communication et branche +12 et masse pour essayer de communiquer avec ecu. J'ai eu un souci sur une bmw sans connexion a l'écu aussi. Pour moi c'était des fil de couper.
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
danyparis (11/07/2018), jah83 (11/07/2018), pouettedu76 (11/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 00h17   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Voila qelques nouvelles,
Ils'avère que le calculateur moteur est en cause, je m'explique
J'ai simplement fait un calcul du checksum et il est ressorti au diag
Au bout de 30 minutes le voyant moteur a disparu à la mise du contact ainsi que tous les défauts divers sont apparu ABS boîte auto,etc...
J'ai re démonter le calculateur et recalculer le checksum les défauts ont disparu puis on réapparut au bout de 10 minutes.
La panne vient sûrement de l'ECU qui perd ses données
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
tico (12/07/2018)
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 13h48
panne 207 1.4 vti Benoit974 Peugeot, Citroën 6 22/12/2016 17h22
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 05/11/2015 17h00
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 16h43
2 bsi en panne digicar Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/03/2012 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
