Vieux 17/04/2018, 17h45   #1
loubia69
Avatar de loubia69
Pouvoir de réputation: 9
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut zafira A
Slt a tous j ai un problème alimentation bougie de préchauffage opel zafira A 2
DTI les 2 connecteur qui se clips sur les 2 bougies cote distribution ne sont pas
alimenté les 2 autres marche nickel que ce qui permet leur alimentation merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2018, 17h55   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
c'est ton temporisateur de préchauffage
fais un test a la sortie du relais avec un metrix
pour voir si c'est les câbles de bougies hs ou le relais hs
au diag , il y a un défaut ????
---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
la température du moteur et la température atmosphérique
joue un rôle pour que le relais s'active
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (25/04/2018), loubia69 (18/04/2018), Pilouf (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 18h28   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slt zenata non aucun défaut
Vieux 17/04/2018, 19h00   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Bougies de préchauffage alimentées 2 par 2, donc problème du relai.
Sur l'image relai en A104.
Type de fichier : jpg préchauffage Zafira A 2.0 DTI.jpg (87,2 Ko, 11 affichages)
zenata (17/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 04h14   #5
loubia69
Avatar de loubia69
le relais ressemble a un relais standard ou a un refroidisseur en alu comme j ai pus voir sur la toile merci
---------- Post added at 05h14 ---------- Previous post was at 05h13 ----------
Vieux 18/04/2018, 06h59   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par loubia69 Voir le message
C'est celui en photo.
---------- Post added at 05h59 ---------- Previous post was at 05h57 ----------
Référence BERU GSE143.
Vieux 18/04/2018, 18h02   #7
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je viens de changer le relais et les 2 bougies sont alimenté merci
pour ceux que cela intéressé il est entre la batterie et aile
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Pilouf (18/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 22h19   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous joie de courte duré j ai le voyant de préchauffe qui ne s allume plus
du tous donc impossible de démarrer sa seul solution c est de débranché la
sonde de température et le voyant s allume le véhicule démarre
je soupçonne la sonde de température a votre avis
Vieux 20/04/2018, 06h47   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy Décidément...
Probable, tu as vérifié ses données à la valise ?
Vieux 20/04/2018, 07h38   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt si c est la sonde non car sa sait passé hier soir je regarderai se weekend
Vieux 25/04/2018, 22h04   #11
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous bon sonde changé et le voyant s allume quand il veut donc toujours au même
point il n y a pas autre chose qui gère cette foutu préchauffe ( relais ou boitier )
Vieux 25/04/2018, 22h10   #12
zenata
Avatar de zenata
le relais de préchauffage c'est un d'occas ou un neuf ????
Pilouf (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 08h07   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
C'est le boitier moteur qui gère le relai de préchauffage.
Problème de faisceau ou d'info...
Tu as fais une lecture et contrôle de paramètres du calculateur ? On sait jamais peut être une info intéressante dedans
zenata (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 10h08   #14
loubia69
Avatar de loubia69
le relais est d occasion je vais essayé un autre et non pilouf je peux le faire avec delphi ?
Vieux 27/04/2018, 16h49   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous alors j ai essayé se matin et la nickel j ai fait plusieurs essaie et impec j y suis retourné après midi en pleine chaleur et la rien je sais que la température extérieur y joue mais c est quoi qui gère tous ça
egr zafira b mika607 Flasheur de calculateur 2 04/07/2016 23h05
Zafira A 2.0 DTH EGR Phanter2 Chiptuning 3 01/03/2016 09h11
Fap off zafira b 1.9 Ecomouv Chiptuning 0 25/07/2015 07h54
[ZAFIRA B] Egr Off aaachraf Chiptuning 4 05/04/2015 22h40
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
