programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/12/2018, 12h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Problème synchro cle 307 ph2
Hello a tous ,
Petit soucis j'ai commander 4 transpondeur vierge et programmer . Sa c'est ok J'ai récupérer des clefs occasion a la casse de 307 Je fais la manip pour synchro la clé rien a faire sa marche pas , qui a déjà eu ce soucis ? |
09/12/2018, 13h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Le transpondeur est lié à l'électronique donc ce que tu veux faire oublie . Faut une clé neuve complète. Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | many888 (09/12/2018), Minimox (09/12/2018), pouettedu76 (09/12/2018), prinzo57 (09/12/2018), ptidave001 (09/12/2018) |
09/12/2018, 14h35 | #4 |
Le transpondeur c'est que pour le démarrage .
Donc quel composant sert pour la centralisation ? Le Motorola a 16 pins? |
09/12/2018, 22h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut diagnosis29 et minimox on raison l ami , commande un plip neuf vierge ou virginise une clé si tu as ce qu il te faut pour le faire .., la commande de ta centralisation fonctionne sur le meme circuit que la puce antidemarrage , donc si tu cherche a mettre une chip a part de ton pcb sa ne fonctionnera jamais ...
la savoir est bon que si il est partagé .. |
09/12/2018, 22h39 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
je crois vous avez pas compris , il dit qu'il a récupérer des plip centralisé à la casse et il veut l'adapter sur son véhicule. Sur ce modèle effectivement le circuit de centralisation est séparé du transpondeur. Et il me semble que certain on pu les synchroniser sur un autre véhicule.
---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h38 ---------- Citation:
A moins que c est une clé rabattable la effectivement le transpondeur et sur le circuit. |
09/12/2018, 22h45 | #7 | ||
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h41 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | kyse123 (10/12/2018) |
09/12/2018, 23h06 | #8 |
Pour la clé rétractable oui sa c est confirmée faut une vierge. J'avais pas fait gaffe au titre ^^" .
Pour le modèle séparé comme je dis j'avais cru lire que c était possible avec de l'occasion. |
09/12/2018, 23h32 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
non meme sur phase 1 ce n est pas possibke de changer le transpondeur d une cle d occasion et de faire marcher la telecommande meme si elle sont dissocié sur ces modeles.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | kyse123 (10/12/2018) |
10/12/2018, 10h54 | #10 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt non même avec pcb et transpondeur séparer ca démarrer ,mais pas de centralisation déjà tester
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | kyse123 (10/12/2018) |
10/12/2018, 10h56 | #11 |
Quel merde :) oui transpondeur rien a voir a la centralisation j'ai pas de clef plip j'ai récup des basics deux boutons
Le seul composant qui je pense doit enregistrer la centralisation c'est l'eprom carrée Motorola non ? Si c'est que sa vais en commander des vierges |
10/12/2018, 14h22 | #12 |
Pouvoir de réputation: 66 |
on ne peut pas effacer la clé avec zb,par exemple??
Probleme Synchro cle picasso | skeuf | programmation & synchronisation de clé | 9 | 28/10/2018 08h08 |
probleme synchro EWS DDE | kdo75 | BMW | 3 | 09/05/2018 15h46 |
probleme synchro e60 (résolu) | guyguy307 | BMW | 18 | 05/01/2018 17h49 |
Probleme synchro M9R | Topal | Automobile en général | 31 | 30/05/2017 18h05 |
Probleme de synchro 1.9 dci | jeff11 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 23/03/2016 18h29 |
