Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
25/10/2018, 11h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
SOS pin code
bonjour,
quelqu,un pourrait m'extraire le pin de ce dump iaw6LPC102 merci
jedes Problem hat eine Lösung. |
25/10/2018, 12h01 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
tu l'as lu comment et avec quoi l'ecu car le dump MPC fait 576 Ko au lieu de 512 Ko habituellement ? De +, j'ai l'impression que ton dump est vierge (pas de code PIN) Branche le sur la voiture et regarde en paramètre anti démarrage avec diagbox et dis nous ce que tu vois
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | revo (25/10/2018) |
25/10/2018, 13h21 | #3 |
effectivement le dump est vierge
j'ai extrait le pin de la BSI et tout remis en ordre merci
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 15h53 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
