Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
08/01/2013, 13h42 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
as tu resolu ton probleme de demarrage? petite parrenthese attention il n 'est pas recommander de débrancher les injecteur si c est un piezzo car l injecteur peut rester ouvert suivant le moment ou on le debranche et par consequent casse du moteur (piston percé). a+ |
09/01/2013, 12h16 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
sinon je cherche d'autre piste mais rien pour le moment merci du conseil, je savais deja qu'il est deconseiller de debrancher moteur tournant, sur pps lexia, il le signale avant de passer a la lecture du calculateur cependant je connais plein de mecano qui font le test directement et ils n'ont jamais eu de probleme |
10/01/2013, 16h14 | #33 |
Pouvoir de réputation: 16 |
pour vous dire j'avait le meme defaut p1641 et defaut ne s'eface pas alors je debrancher injecteur par injecteur jusaqu'au 3ieme et vvoila que defaut s'eface et le moteur demmarre alors a toi de conclure |
11/01/2013, 19h14 | #34 |
controle de faisceau
j ai fait un partner avec le meme moteur que toi et injection siemens , le meme defaut qui ne s efface pas, j ai controle le faisceau entre calculateur et connecteur d injecteur , j avais trois fil en court circuit a la masse il faut controler court circuit entre les fil ,a la masse , et au plus pour ce probleme, le vehicule avait 425000 kms , j ai fait bouger le faisceau a plusieur endroit , j ai pu ensuite effacer le defaut qui etait passer en fugitif et redemarrer ensuite on a remplacer le faisceau , je bosse en concession et les responsabilite et tout le juridique qui va avec . si c est pour toi cherche le court circuit et repare bon courage |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 21h37 |
E200 Ne démarre plus | Amine-TE | Mercedes Benz | 4 | 11/07/2010 11h39 |
megane 1.9d ne demarre pas | eagle | Mécanique générale | 11 | 25/07/2009 14h57 |
