10/03/2014, 12h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur
J'ai un voyant moteur sur une 406 2l hdi. Avec comme défaut cohérence potentiomètre piste 1 et piste 2 qui apparaît tout les mois sans symptôme. J'aurai voulu savoir si on peut le désensibiliser sans le supprimer? |
10/03/2014, 12h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
C' est le potentiomètre d' accélérateur le problème. Tu vas en acheter un en casse , tu efface le défaut et le tour est joué. C' est facile a changer la dessus , il est sous le capot.
Tu es de quel coin en Languedoc ? |
10/03/2014, 12h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 142 |
il existe une info officielle chez Peugeot pour ce défaut (cherche sur Google) il faut blinder les lignes du signal capteur pédale pour ma part, sur ma voiture, j'ai juste nettoyer au produit contact et resserré les broches dans les connecteur capteur pédale et débitmètre et ça ne réapparaît pas
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
10/03/2014, 12h56 | #4 |
idem que J-sky pour ma part et plus de probleme !!
Tony76 |
10/03/2014, 15h02 | #5 |
Et oui je bosse chez Peugeot et je l'ai déjà fait mais il revient quand de temps en temps, par contre j'ai pas resserré les causes je vais essayer. Merci.
12/03/2014, 20h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonsoir pour ce défaut,il faut remplacer le capteur pédale d'accélérateur (reference modifié chez peugeot vebdue avec une interface en supplément) et il faut blinder les signaux s1 et s2 du capteur pédale.
12/03/2014, 21h14 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, essaye un gel pour contact ds la broche, faut pas deborder, des connecteur, met un collier rislam en plus pour serre les connecteur, c juste un faux contact
12/03/2014, 21h22 | #8 |
et il faut aussi mettre les bornes 3 et 6 du débitmètre à la masse
12/03/2014, 21h30 | #9 |
Exactement jphp
"Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk" |
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post: | jphp (12/03/2014) |
12/03/2014, 21h31 | #10 |
12/03/2014, 21h35 | #11 |
Ne me demande pas pourquoi mais c'est ce qu'il faut faire en + du blindage du faisceau
Je sais, ça peut paraître bizarre mais pourtant, il faut le faire Pour info, sur ma 406 avec le même problème, je n'ai qu'à resserer les contacts dans le connecteur débitmètre et ça marche Ca prouve qu'il y a un parasitage sur les bornes du débitmètre et ça joue sur le reste
12/03/2014, 21h38 | #12 |
ok
on est sur le capteur pédale là pas sur le débitmètre !! c pour ca @+ |
13/03/2014, 11h30 | #13 |
Les étages d'alimentation du calculo peut être, déjà eu le cas de vanne egr en cc qui met en défaut capteur pédale :)
14/03/2014, 06h42 | #14 |
C' est peut être tout simplement le double potentiomètre d' accélération .En vieillissant , une des deux pistes crache et , et par moment le calculateur ne retrouve plus les valeurs R et R/2.
Est ce que tu as fait un essai avec un autre accélérateur ?? J' ai déjà eu le cas plusieurs fois. |
14/03/2014, 11h24 | #15 |
Non et vu la fréquence d'apparition du défaut c'est peu pénible.
defaut capteur pedale astra h 1.9 cdti | foulques | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 21/12/2013 05h50 |
Voyant check moteur allumé | extradiag | Tableau de bord en général | 4 | 29/05/2013 15h08 |
Voyant de gestion moteur reste allumé | raimet | Peugeot, Citroën | 4 | 15/01/2013 17h10 |
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 13h17 |
