28/01/2018, 19h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Sur ce modèle ya pas de capteur de vilebrequin sur moteur cest le capteur de rotation sur la pompe pour moi pompe hs
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
28/01/2018, 19h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt read si y a un capteur pmh la dessus derrière le bloc je pense que tu parle de capteur aac oui y en a pas c'est un capteur de tour dans la pompe idem au vp44 y me semble c'est vp30 la dessus
28/01/2018, 19h25 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
il existe de nombreux post a ce suget sur TE pour réparer ! moi je trouverai plutot une pompe d'occaze !! @+ |
28/01/2018, 19h30 | #19 |
Pouvoir de réputation: 14 |
une pompe d'occaze !! sans oublier de la recodé avec ids sinon pas de demarrage |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | jphp (28/01/2018) |
28/01/2018, 19h31 | #20 |
pompe PSG 5 1 seul connecteur ! pas de codage ! l'immo est ds la console de bord
Dernière modification par jphp ; 28/01/2018 à 19h33. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hadil (28/01/2018) |
28/01/2018, 19h44 | #21 |
Pouvoir de réputation: 8 |
slt et merci pour votre aide oui je confirme qu il y a bien pmh que j ai change et qu il n y a pas de acc alors pour vous l effet que j ai les fille de l electrovanne d avance abime ne cause pas ce probleme
alors je vais voir si je peut changer ce transistor |
28/01/2018, 19h46 | #22 |
si 2 connecteurs sur la pompe alors PSG 6 et oui codage !!
souvent prob de tension de la courroie de distrie !! trop tendue le capteur de position pompe se detruit !! limaille !! @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hadil (29/01/2018) |
28/01/2018, 19h55 | #23 | |
Il suffit un cable obdlink et forscan Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | tony60 (28/01/2018) |
28/01/2018, 20h05 | #24 |
en casse ils vendent ces pompes PSG 5 sur 1.8 tddi sans le moteur !
pas de codages !! pour moi ! sinon ils ne démonteraient pas les pompes seul ! |
28/01/2018, 20h10 | #25 |
Slt jp si certaine pompe sont codé en psg5..
08/04/2018, 03h45 | #26 |
Je connais bien la VP30 (PSG5). Je confirme qu'elle est bien codée également. |
refoulement pendant remplissage gasoil | d.a.v.i.d | Mécanique générale | 28 | 25/06/2017 08h02 |
Problème accélération Ford galaxy | newfree | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 01/05/2016 21h13 |
erreur pendant alignement proxi | yanyan35 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 3 | 12/11/2015 13h52 |
Ford foucus Acceleration Faible | carspeed | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 13/11/2014 20h51 |
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU | Haddoken7 | Flasheur de calculateur | 4 | 23/01/2014 22h39 |
