07/10/2015, 07h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV
Bonjour a tous,
j'ai une golf 4 115 CV, elle démarrait au quart de tour un jour j'ai voulu la démarrée avec la second clé et l'anti démarrage s'est activé. démarrage impossible. j'ai pu enlevé l'anti démarrage le voyant du l'anti vol du compteur avec un outil mais toujours rien. on m'a parlé de l'anti démarrage qui est toujours active dans le calculateur. je suis preneur de toutes solution
n'applaudissez jamais a l'injustice Dernière modification par jphp ; 07/10/2015 à 17h49. Motif: size2 , 5 trop gros |
07/10/2015, 08h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Quel outil as tu utisé ? As tu le dump de l'eprom du calculateur ? eeprom 24c02 ou bien 24c04 ? Comme tu le vois, il faut que tu détailles bien ainsi tu seras beaucoup mieux aidé ... @+ |
07/10/2015, 08h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Si c'est un probleme d'anti démarrage, la voiture démarre 1 ou 2 sec puis cale. est ce vraiment un probleme d'anti démarrage? |
07/10/2015, 09h06 | #4 | |
oui effectivement au début elle démarre 1 ou 2 sec puis s'éteint mais la plus rien du tout
n'applaudissez jamais a l'injustice |
07/10/2015, 09h12 | #5 | |
j'ai utilisé VCDS VAG HEX+CAN (clone) pour le dump de l'eprom du calculateur je sais plus?
07/10/2015, 17h20 | #6 | |
Explique moi comment t'a supprimé ton antidemarrage car là je comprends plus rien ? |
07/10/2015, 17h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut achete toi un vagk+can et tu pourras faire un off par l obd sans rien demonter crdl
Pas de Thank's plus d aides |
07/10/2015, 18h16 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt
greg
07/10/2015, 18h30 | #9 |
salut l ami oui on peux faire le off sur edc15 vm et vm+ avec ce câble que j ai siter tester par moi même sur Seat Ibiza tdi 130 de 2003 edc15 vm crdl
07/10/2015, 19h05 | #10 |
ok donc se câble serait très utile après changement de compteur ou pour faire un off
07/10/2015, 19h06 | #11 |
c est tout a fait ca et je parle en ayant tester personnellement je el redis crdl
07/10/2015, 22h04 | #12 |
vagk+can et VCDS VAG HEX+CAN c'est pas la même chose?
07/10/2015, 22h07 | #13 | |
merci pour le partage
07/10/2015, 22h28 | #14 |
il y a une option anti démarrage
07/10/2015, 22h47 | #15 | |
Problème anti démarrage clio 3 2010 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 22/10/2014 11h53 |
probleme anti demarrage ford | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 28/09/2014 13h56 |
probleme anti demarrage golf v | funkymalek | programmation & synchronisation de clé | 12 | 30/12/2013 13h53 |
Problème anti demarrage twingo | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2013 10h57 |
