S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
11/10/2018, 16h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
code defaut mercedes e270 avec delphi
bonjour les amis, j'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui a mb star, pour le problème de Mercedes w211(e270 cdi) année 2004 : - speedtronic aller a l’atelier + limiteur de vitesse désactivé et plus de puissance.
- manque de puissance et un peut de fumé noir - défaut moteur allumé . mais j'ai passé fait un diag avec Delphi j'ai eu 3 défaut : 1- 2348: régulation de pression de charge - permanent. 2- 2024: tension haute pour la température de l'air d'admission - permanent. 3- 0100: système d'air de suralimentation, pas assez d'air massique. - permanent. j'ai changé le CAPTEUR PRESSION MAP PRO0261230189, on a effacer les défaut, j'ai roulé 20 klm toute est recommencé, et la le régime est instable, elle brusque quand les rapport passe,j'attend votre svp je vous remercie d'avance.
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url] |
12/10/2018, 12h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
ta regarder ton débitmètre
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h49 ---------- regarde aussi la vanne EGR bloquer c'est la maladie aussi |
12/10/2018, 18h23 | #3 |
merci j'ai passé un diag mb star t j'ai trouvé que sa viens d'une durite entré turbo est défectueuse
13/10/2018, 15h19 | #5 |
oui c sa mais le garagiste il ma dis il va les contrôlé des deux coté lundi matin
13/10/2018, 22h47 | #6 |
verfier etanchité entre debit metre et turbo c nn verifier fuite au niveau sercuit d admission et soupape egr c nn rendement de turbo pour plus de précision faire une lecture de donné en temp reel
The Following User Says Thank You to djfreesound For This Useful Post: | nacerdu80 (15/10/2018) |
15/10/2018, 13h30 | #7 |
Bonjour, c'est la durite gauche face au véhicule a la sortie du radiateur coter bas merci https://ibb.co/gHqtBL
The Following User Says Thank You to nacerdu80 For This Useful Post: | nikita (16/10/2018) |
Outils de la discussion | |
Vanne EGR oFF Mercedes E270 CDI | nikita | Chiptuning | 10 | 08/06/2019 13h44 |
probleme Mercedes E270 cdi 177ch (w211) année 2004 | nacerdu80 | Probleme des membres | 9 | 07/10/2018 21h23 |
Mercedes E270 CDI essuie-glace VAN | Repzile | Automobile en général | 3 | 31/01/2012 08h04 |
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 | kam306 | Vente, Achat, Echange | 2 | 20/01/2012 21h37 |
