25/01/2016, 23h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Des fois vous compliquer trop les chose vierge pin clip (VPC) lol
26/01/2016, 19h22 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Ton code PIN en MP.
26/01/2016, 20h56 | #18 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir Wassim31 peut tu approfondir s'il te plait car je ne comprend pas trop vierge pin et clip si c'est se que j'ai compris peut tu me confirmer .
Peut on faire un vierge sur le code pin merci
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
26/01/2016, 22h16 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut "pouette" !
perso j'ai compris que si quelqu'un me passe un dump vierge pour mon UCH , maintenant que je connais mon PIN ( MERCI Jul971 ) , en dégainant ma clip , je vais m'en sortir ... enfin peut-être !
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
26/01/2016, 22h23 | #20 |
Donc , du coup, je cherche un Dump vierge d'UCH SAGEM N1 ( Ref P8200207134A version 4.7 ) de clio2 1.5 dci de 2003 .
je ne sais pas si les vierges N2 et N3 passe sur du N1 merci
26/01/2016, 22h32 | #21 |
Si tu peux mettre le vierge N2, après tu code en N1 avec le clip.
26/01/2016, 23h55 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 23 |
j ' ai deja eu ce probleme , si t as un UCH N1 remet un N1 , j ai mis un N3 et rien ne correspondaient au niveau des instruments (feux , centralisation ect ..) mais la voiture à demarrer ,essaye un UCH N1 , sa devrait fonctionner sans reprog , si ta la clé avec le transpondeur fonctionnel c bon je suis sure de ce que je dit un clio 1.5 DCI 2003 , sauf erreur de ma part |
26/01/2016, 23h59 | #23 | |
27/01/2016, 00h13 | #24 |
27/01/2016, 10h38 | #25 |
bonjour , merci pour ces précisions..
donc N1 (plus simple pour moi) ou N2 ... mais je n'ai ni l'un ni l'autre !! mon appel est toujours valable : N1 ou N2. .
27/01/2016, 13h23 | #26 |
Voila un dump vierge.
27/01/2016, 18h40 | #27 |
j'ai tenté une connexion clip/clio2 et je n'arrive pas à accéder aux calculateurs !
j'ai cliqué, en bas de l'écran, sur "éjecter périphérique" pour ouvrir la petite fenêtre et vérifier la présence des pilotes, mes 4 voyants de la clip sont bien allumés. .
27/01/2016, 18h54 | #28 |
au fait, c'est quoi ce dgipSvr ? un serveur d'adresse IP pour ceux qui accèdent aux serveur reno ?
27/01/2016, 21h19 | #29 |
28/01/2016, 11h32 | #30 |
pour le DgipSvr, finalement, j'ai trouvé que c'était fait par la compagnie SPX Service Solutions . j'ai vu SPX lors de l'installation de la clip, ... à priori pas gênant. Concernant "éjecter périph", c'était après plusieurs essais de connexions calculos pour voir si les pilotes étaient là . je retente cette aprèm. .
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
SDConnect unlock dump!!! 100% working solution. | badik | MBStar, Xentry, DAS | 6 | 21/06/2022 06h22 |
Dump 93c66 uch clio2 | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 05/06/2022 14h01 |
BSI BOXER 2010 perdu, possible de refaire un neuf avec le dump ? | boxtronic | Peugeot, Citroën | 4 | 21/11/2015 11h58 |
besoin dump vierge uch clio2 | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 31/07/2013 18h47 |
