Vieux 08/02/2018, 18h05   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut 206 1.1
bonsoir.je viens vers vous suite a un changement de neiman sur la voiture de ma femme.la voiture ne démarre plus.j ai fait un diag et ça me donne1612 système anti démarrage défectueux et p1517 antivol.la voiture et une 206 1.1 essence de 2001.que puis je peut faire pour remédier a ça.en vous remerciant pour toute aide de votre part.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2018, 18h07   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
salut normale si tu as changer le neiman tu as du changer automatiquement al clef donc al clef et codée et ne correspond plus a ton code anti-démarrage d ou le fait que la voiture ne démarre plus et tes défaut anti-démarrages crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
alinjadii (08/02/2018), atlon2 (08/02/2018), rotax (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h12   #3
Pouvoir de réputation: 36
essai de démarrer le véhicule en mettant l'ancienne clé à côté du nouveau neiman.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
alinjadii (08/02/2018), atlon2 (08/02/2018), rotax (08/02/2018), seadoo831 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h17   #4
atlon2
Avatar de atlon2
merci a tous.j ai essayer de mettre l ancienne clés a cotes de la bague sur le neiman et rien.que puis je faire pour remédier a ça.le neiman et neuf.peut être avec diagbox ou immo off?.
Vieux 08/02/2018, 18h21   #5
Ou plutôt en récupérant le transpondeur dans l'ancienne clé et en le remettant dans la nouvelle...
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Donc nouveau neiman et nouvelle clé, celle ci est "vide" ?
atlon2 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h26   #6
atlon2
Avatar de atlon2
la nouvelle clés ne s ouvre pas et l ancienne clés je l ai ouverte et apparemment il n y a rien dedans.
Vieux 08/02/2018, 18h58   #7
atlon2
Avatar de atlon2
désoler.en vérifiant il y avait bien un transpondeur dans l ancienne je l ai remis dans la nouvelle et démarrer au quart.merci encore de votre aide.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
samirauto (11/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 19h41   #8
Ah je préfère lol
Tu peux cliquer en bas à gauche pour les remerciements ;-)
atlon2 (08/02/2018), samirauto (11/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 22h38   #9
atlon2
Avatar de atlon2
tkt je remercie toujours quand on m aide.
Vieux 09/02/2018, 08h58   #10
Bonne route.
atlon2 (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 01h53   #11
atlon2
Avatar de atlon2
salut oui j ai juste repris le petit transmetteur a l intérieur de l ancienne et je l ai remis dans la nouvelle.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
