Vieux 04/02/2018, 10h23   #16
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 69
slt je lai fait cette semaine v7.57 marche nikel
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Bomowo (11/02/2018), nono93 (26/06/2020)
Vieux 04/02/2018, 13h01   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
il faut savoir que la prochaine fois que cette voiture modifiée ira chez Peugeot, ça risque de ne plus fonctionner (si tu y arrives) car la voiture est sortie d'usine avec clim manuelle donc la config d'usine est comme ça et tu ne pourras pas changer ça sur les serveurs.
Du coup, si un téléchargement ou télécodage auto du BSI est effectué, ça repassera directement en clim manuelle et là, bon courage au client pour se faire entendre par le garage ou la garantie...
En clair, arrêtez de modifier les config d'origine des voitures car vous allez droit aux emmerdes et vous perdez votre temps...
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
pouettedu76 (04/02/2018), roilion007 (06/02/2018), rotax (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 21h21   #18
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par j-sky Voir le message
et aussi, bon courage au mécano/technicien qui va se faire engueuler par le client parce que son véhicule fonctionnait avant intervention!
va faire comprendre ça à un client ...
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
pouettedu76 (05/02/2018), roilion007 (06/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 09h01   #19
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 8
Bomowo is on a distinguished road
Je vais tester avec la 7.57 mais j'ai l'impression que je m'y prends mal puisque tous le monde me dit que ça fonctionne chacune des versions.
Lorsque je veux modifier cette option il faut bien que j'aille dans le BSI et faire une configuration manuelle ?
@j-sky : la seule raison pour laquelle le véhicule se retrouverait avec sa conf d'origine c'est le changement du BSI,
Je mettrais un trèfle à quatre feuille dans la boite à gant.
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 23h12   #20
Bomowo
Avatar de Bomowo
Salut à tous,
J'ai finalement réussis à faire le télé-codage avec la version 7.57,
Merci pour le coup de pouce.
Vieux 12/03/2018, 18h01   #21
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
Avec une ancienne version diagbox en v7.57 il y avait plus de possibilites c'est bien ce que je pensais .
Bravo a toi
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
Télécodage BSI Binbin Electronique 8 10/08/2016 09h15
Telecodage BSI Binbin Vente, Achat, Echange 0 01/08/2016 18h59
telecodage ABS C3 rachid78 ABS, ESP, DSC 5 16/04/2016 07h37
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 Peugeot, Citroën 22 09/12/2014 23h21
telecodage bsi pas38 Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
