19/02/2018, 08h41 | #31 |
Pouvoir de réputation: 21 |
voila mon amis enlève les 4 boulon de la pompe transfert tu trouve la panne un croisiaux cassé
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | KKHALIL (19/02/2018) |
19/02/2018, 13h26 | #32 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Merci diogo juste un truc le gasoil doit remonter du réservoir a l'aide de la poire pour que le filtre se rempli et après on parle de la pompe .maintenant quand je pompe avec la poire y a pas de jus qui,arrive le filtre ne se remplis pas et c'est. Trop tôt de parler ni de la pompe qui es une bonne piste ni bsm suite au deux défaut indiqué . Voilà
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h24 ---------- Ce soir normalement le problême sera réglé |
19/02/2018, 19h27 | #33 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bon alors kkhalil que donne tes contrôle électrique ??? bsm mort ou pas ???? |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | KKHALIL (19/02/2018) |
19/02/2018, 20h25 | #34 |
j'ai récupérer la voiture je cherche un bsm j'ai la certitude que c'est lui a 200% TKT je te tien au jus
19/02/2018, 20h31 | #35 |
avant de changer une pièce il faut faire des contrôle!!
sort ton multimètre mon ami ... |
19/02/2018, 20h42 | #36 |
Pouvoir de réputation: 9 |
C'est quoi ses défauts je suis sur smartphone j arrive pas a ouvrir son fichier merci
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post: | KKHALIL (19/02/2018) |
19/02/2018, 21h04 | #37 |
P0001 et p1471
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | krisrider24 (19/02/2018) |
19/02/2018, 21h46 | #38 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt L ami de même pour moi si tous les fusibles sont OK bsm hs
Dernière modification par akasa67 ; 19/02/2018 à 22h29. |
20/02/2018, 19h24 | #39 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Alors le retour d info??
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | akasa67 (20/02/2018) |
20/02/2018, 21h24 | #40 |
La moidre des chose apres avoir demandé de l aide si la solution est trouvé c est de la diffusé cela permetrais a l avenir de ce diriger pour les futur panne du même genre
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | KKHALIL (20/02/2018) |
20/02/2018, 21h28 | #41 |
Slt L ami possible qui l'ai pas trouver de bsm pour essayer ou peu être qui la pas le temps de s en occuper on et pas à la pieces y nous donnera la suite de sont problème..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (20/02/2018), KKHALIL (20/02/2018) |
20/02/2018, 21h32 | #42 |
C est vrai j avais pas reflechi de ce point de vu.
20/02/2018, 21h37 | #43 |
exactement ça; ya sur le bon coin mais je croyais que je vais trouvé aujourd'hui dans les casse ; ne vous inquiété pas moi aussi je suis comme vous lolll
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (21/02/2018) |
21/02/2018, 18h06 | #44 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ALORS l'amis ta trouver le probléme de ta panne ou pas , j'ai tout lu os disscussion j'ai deja rencontré ce probléme et c'était bien le bsm qui été HS , sauf que c'était une 207c tout merci de nous tenir au courant
21/02/2018, 18h24 | #45 |
le bsm je le reçois demaine sur et certain et donc demain je vous tien au jus a 100% on se donne rendez vous ici a 19h30
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | rotax (21/02/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème de démarrage bmw m6 e 64 | constanchine | BMW | 3 | 19/12/2017 11h54 |
probleme demarrage c8 2.0 hdi | dart | Peugeot, Citroën | 14 | 02/12/2016 07h28 |
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 00h37 |
probleme démarrage c3 1.1i | achraf16 | Peugeot, Citroën | 10 | 10/02/2013 18h13 |
