04/05/2018, 00h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
cle perdu fiat punto 1.3 jtd
j ai une fiat punto 1.3 jtd de 2003 avec cle perdu est pas de double ... est ce que ci je change juste le neiman avec un nouveau transpondeur reprogrammer ca marcherai ou pas? un magasin cle minutes a cote de chez serai d accord pour me programmer le transpondeur ,par contre il faut que j amene la voiture au magasin ... ou le plus simple serait de faire un off ... merci a vous |
04/05/2018, 00h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Juste le neiman non, cela ne changera rien a ton problème...
Le plus 'simple' etant de faire un off + remplacement des serrures et du neiman...si tu n'as aucun double, il va être compliquer de reproduire une clé..a moins de la faire faire chez Fiat. Nous d'habitude, la solution étant de trouver d'occasion un body avec une centrale et les clés qui vont avec...(cela se trouve facile en demolition) |
The Following User Says Thank You to bigfoot1702 For This Useful Post: | hadil (04/05/2018) |
04/05/2018, 06h46 | #3 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Il faut que la clé soit precode avec le dump du bcm
Pour la taille il faut soit récupérer le code mécanique soit commander chez fiat |
04/05/2018, 07h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Tu peux juste commander l ébauche pas besoin de commande la clé complète après pour la partie électronique tu prends une clé chinoise pas sur que la centralisation marche
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | hadil (04/05/2018) |
04/05/2018, 07h24 | #5 |
je ne cherche pas à reproduire la clé perdu ,mais change le neiman avec une clé retiré son transpondeur ,est en programme un autre ... pour le reste les porte c est pas grave ...pour l instant il me faut juste une clé de démarrage |
04/05/2018, 10h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Avec le code Key , tu peux effectué le démarrage d'urgence (grâce au code en utilisant la pédale d’accélérateur... Il faut un autre neimam avec clé C'est pour la deplacer chez le serrurier , au cas ou http://www.afrauto.org/d_eacute_marr...ours-1539.html |
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
04/05/2018, 11h10 | #7 |
tu démontes la colonne de direction , pour sortir ton
neiman , puis tu pourras tourner le switch collé au neiman pour mettre le contact , puis avec le code pin tu fais la procédure d'urgence pour demarrer |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (04/05/2018) |
04/05/2018, 12h38 | #8 |
salut .
oui j ai déjà mis la contact via le switch. mais je ce que je veux savoir c est ci je prend un autre neiman avec cle ,avec une transpondeur vierge je le reprogrammer est ce ça marchera ou pas |
04/05/2018, 12h45 | #9 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Si tu as de quoi programmer oui
04/05/2018, 14h13 | #10 |
ben me mec qui devais me le faire c est trompe il pensais que je voulais faire une copie un double quoi ...
sinon quel matos il faut pour faire un off la dessus ... ref CALCULATEUR MOTEUR FIAT PUNTO 1.3 JTD MAGNETI MARELLI MJD 6JF.P3, MJD6JFP3, 55186608 merci a vous |
04/05/2018, 15h17 | #11 |
L'ami demonte ton bcm sous volant et vois avec qqn pour te faire une puce
04/05/2018, 15h30 | #12 |
oui sa serait mieux meme..
ci une personne pourrait me le faire , ci ya une personne svp pour moi merci a vous |
14/05/2018, 19h05 | #13 |
probleme resolu merci a vous
Fiat Punto ELX 60 | brossden | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 20/01/2016 18h40 |
Fiat punto evo fps on | mohcin2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 13/02/2014 00h02 |
Fiat punto 2 | julien74 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 4 | 27/11/2012 19h14 |
Clef fiat punto perdu | FULL SOSO | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 19/10/2012 18h00 |
Perdu clef fiat punto an 2006 | FULL SOSO | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/07/2012 10h11 |
