18/02/2016, 14h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Picasso Airbag défo 1801
sur un Xsara Picasso 1.6HDi 2006 J'ai un défaut 1801 "permanent allumeur coussin gonflable conducteur nivo1 circuit ouvert" Est-ce le contact sous le siège ou le serpentin derrière volant ? Comment affiner la recherche de panne ? Amicalement |
18/02/2016, 14h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Le problème vient du com2000 ,sans doute à changer ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | peymot (05/03/2020) |
29/02/2016, 10h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bonjour,
As tu passer un coup de valise ???? c'est peux être un faux contact au niveau de l'un de tes sieges
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | peymot (05/03/2020) |
29/02/2016, 12h27 | #4 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut,enleve les cache sous volant,ensuite sur le com au deus extremite tu as les deux connecteur airbag conducteur frontal,niveau haut et bas,le mieux est de les debrancher et de mesurer la resitance entre com et cablage airbag,attention au bout du connecteur en entre du com il y a la securite qui relie les deux fils,il faut mettre que elle que chose pour ne pas les faire touché
apres la t'es sur! |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | peymot (05/03/2020) |
29/02/2016, 14h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
ce ne sont pas les sieges. Ton defaut concerne la prise 1 de l airbag volant..Verifier les connection ou com 2000
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | peymot (05/03/2020) |
29/02/2016, 18h08 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui sûrement le contacteur tournant intégré au com 2000
The Following User Says Thank You to sunbeamcomines For This Useful Post: | peymot (05/03/2020) |
01/03/2016, 17h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
+ 1 contacteur tournant hs !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | peymot (05/03/2020) |
05/03/2016, 19h06 | #8 |
+1 contacteur tournant hs
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | peymot (05/03/2020) |
airbag xsara Picasso | BELL | Airbag | 2 | 21/10/2014 12h42 |
dump airbag C3 Picasso | EDAS | Airbag | 11 | 17/06/2014 21h36 |
airbag C4 picasso | solution auto | Airbag | 2 | 08/07/2011 21h48 |
c4 picasso airbag | A-M-S | Airbag | 5 | 08/01/2011 20h24 |
