Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 25/10/2017, 10h48   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Pouvoir de réputation: 8
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Problème compteur de vitesse et kilométrage
Salut tout le monde.
J'ai une Toyota avensis année 2001 L'aiguille du compteur de vitesse ne tourne plus, le kilométrage ne décompte plus. Voyant ABS allumé. L'outils n'arrive pas à entrer dans le calculateur ABS.
Comment faire?
Merci d'avance les amis.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 17h54   #2
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Verifie tes fusibles
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
Kalectro (09/01/2018)
Vieux 26/10/2017, 19h55   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
effectivement, les alimentations et masses.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 30/10/2017, 14h37   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Slt Kalectro,
Si tu utilises l'outil de diagnostique adéquat alors commence par contrôler l'alimentation en tension et les points de masses de l'ABS;
Vieux 09/01/2018, 17h21   #5
Kalectro
Avatar de Kalectro
J'a changé tout le bloc ABS mais toujours le même problème.
Voici le schéma:
En frottant la broche 10 du connecteur de l'abs à la masse, l'aiguille du compteur de vitesse tourne.
Quelqu'un a t il une idée?
Merci d'avance.
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
C'est plutot ce schéma:
Vieux 09/01/2018, 23h20   #6
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 will become famous soon enoughlioneldu77 will become famous soon enough
tu as verifie alim masse et ligne de dialogue?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Kalectro (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 08h36   #7
Kalectro
Avatar de Kalectro
J'ai vérifié la continuité de la ligne jusqu'au port obd2. L'appareil de diag entre dans les autres calculateurs.
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
J'ai vérifié l'alimentation de l'ABS suivant le schéma. Là, tout est en ordre.
Vieux 10/01/2018, 21h06   #8
Razmoket
Avatar de Razmoket
Razmoket is on a distinguished road
Je dirai un problème de contact du connecteur. Car en frottant le connecteur 10 l'aiguille tourne. As tu du jeu entre le connecteur et la borne ? Je plierai légèrement la broche pour quelle fasse contact avec la cosse. Problème de masse sinon ta sortie 10 ne fourni plus l'info au compteur de vitesse.
Razmoket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2018, 08h25   #9
Kalectro
Avatar de Kalectro
Problème résolu: Changement du bloc ABS + Capteur avant droit car son signal était faible à l'oscilloscope.
Merci à vous.
508 problème compteur aiguille vitesse louay Peugeot, Citroën 3 25/10/2017 20h25
jumper 3 kilometrage compteur vince Compteur kilométrique 3 25/05/2016 17h36
Kilométrage Compteur A3 8L gromsop Compteur kilométrique 5 01/07/2015 19h06
SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 formator2 Compteur kilométrique 5 21/12/2012 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
