16/10/2017, 12h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
egr off vectra gts
bonjour les amis,
j'aurai besoin d'aide si quelqu'un pouvais me faire un egr off avec cks ok svp j'ai jamais fait sur ce modèle vectra 1.9 cdti 150cv de 2008 edc16c39 lu par obd avec le galetto et si je re-injecte par obd no souci ? (car jamais fait d'opel) d'avance un grand merci pour votre aide david. |
17/10/2017, 18h20 | #2 |
bonsoir,
personne n'est en mesure pour se egr off car j'ai vue que volta le fait mais trop de mauvaise expérience avec volta merci |
17/10/2017, 21h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 36 |
egr OFF
Salut voila pour toi et fais un retour stp et si pas ok les dtc merci
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
20/10/2017, 21h15 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
quoi de neuf sur le zaf?
21/10/2017, 08h15 | #6 |
03/11/2017, 20h14 | #7 |
bonsoir smart057,
je reviens vers toi car tout aller bien sauf que la vectra re voyant moteur allumer avec le code défaut sur l'egr P0400 système de recirculation des gaz quantité trop petite si je peux abuser de ton aide pour un dtc off d'avance un grand merci bonne soirée, david. |
07/11/2017, 16h52 | #8 |
bonjour les amis,
quelqu'un pour un dtc off "P0400 système de recirculation des gaz quantité trop petite" d'avance merci, david |
08/11/2017, 16h50 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
il y a un problème la je crois je vois sur ton fichier mod le code et supprime a confirmé par quel qu un d autre |
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | dingo307 (08/11/2017) |
08/11/2017, 18h30 | #10 |
10/11/2017, 13h33 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut dingo pour moi aussi le pcode a l'air d’être supprimer.
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post: | dingo307 (10/11/2017) |
10/11/2017, 20h43 | #12 |
merci pour ton aide
pour l'instant pas trop eu le temps a y regarder mais je vais commencer par refaire une lecture de la carto et comparer voici si identique au mod ( afin de verifier que l'ecriture ai bien passer) et si c ok peut etre essayer de débrancher la vanne electriquement ou possible qu'elle soit aussi grippé legerement ouverte merci pour votre aide les gas david. |
Outils de la discussion | |
vectra c 150hp egr off | ilirii | Chiptuning | 2 | 20/12/2015 14h24 |
pin cod opel vectra svp | drissdiag | Transponder, code pin | 3 | 20/01/2015 21h34 |
mod sur vectra 2.2 DTI EDC15M | micapolo | Chiptuning | 19 | 17/08/2013 20h23 |
Vectra 2.2 dti | micapolo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 28/03/2013 13h37 |
opel vectra 2.2 dti | tarek834 | Mécanique générale | 2 | 23/10/2012 19h51 |
