Vieux 01/07/2017, 02h06   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [508gt] taux de cendre dans fap important, solution de nettoyage
Je cherche à avoir des retours d'expérience sur le nettoyage des fap
la 508gt (moteur dw12c) a 170 000kms, un taux de suies et de cérine très bas avec la régénération, mais un taux de cendres élevés (80%)
ce fap ne peut pas s'ouvrir, et avec le ct 5 gaz on oublie le défap
je sais qu'il existe des produits de nettoyage sans démontage du fap, à pulvériser par le capteur de pression différenciel ou la sonde de t°, ces produits parlent tous de bon résultats sur l'élimination des suies, mais ne parlent pas de l'élimination des cendres
quelqu'un aurait des infos à m'apporter?
d'avance merci
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2017, 02h36   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 87
Bonjour, dépose ton fap et passe un coup de karcher
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
eastride (01/07/2017), Med1387 (01/07/2017)
Vieux 01/07/2017, 03h19   #3
eastride
Avatar de eastride
bonjour,
il n'est pas nettoyable au karcher comme expliqué dans mon 1ier post
toute la ligne est en 1 seul bloc, et le cata bloque la pression du karsher jusqu'au fap
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
hamza-elhadi (21/07/2017)
Vieux 01/07/2017, 04h48   #4
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
nettoyage?...jamais....seulement conneries...il faut echanger le filtre,ou DPF off
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
Vieux 01/07/2017, 10h07   #5
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut tu peux le couper à l'extrémité passer le karcher et ressouder ça coûte rien
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2017, 20h27   #6
eastride
Avatar de eastride
déjà testé, et c'est inefficace
sinon faudrait couper entre le cata et le fap, mais ce sera qu'en dernier recours
Envoyé par betrescudan Voir le message
tu as déjà testé?
quels produits?
kilm (02/07/2017)
Vieux 01/07/2017, 20h46   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
essai de bonchonner étanche coté sortie gaz
3lts de déstop gel depui l'autre éxtrémitée
laisse reposer 2/3 jour
débouchonne
et rince a grande eau.
j'ai récupérer fap sur 508 rxh comme cela
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
eastride (02/07/2017)
Vieux 02/07/2017, 02h14   #8
eastride
Avatar de eastride
ok
tu as passé un diag avant et après pour le % de cendres?
ce serait bien pour comparer
je vais essayer un nettoyant fap wurth, je vous donnerait les résultats
Vieux 17/07/2017, 16h49   #9
eastride
Avatar de eastride
bonjour, voici les news
j'ai fais un nettoyage avec le produit wurth ref 5861 014 500
les résultats sont concluants, je me suis retrouvé de 80% de taux de cendres à 0% (env 500kms effectués depuis le nettoyage)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1500306272
le produit a été injecté par la sonde de t° fap, peut-être que par le capteur différenciel de pression le résultat serait moins bon
pensez à télécoder le changement de fap après nettoyage, et à remettre à 0 la quantité d'additif présente dans le fap
si ça intéresse, je ferais un relevé des valeurs dans quelques mois, suffira juste de me le rappeler
Type de fichier : jpg 508 fap.jpg (82,5 Ko, 94 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to eastride For This Useful Post:
adiago (17/07/2017), calculat 39 (25/08/2017), revo (12/01/2018), tony60 (17/07/2017), vortex (17/07/2017)
Vieux 17/07/2017, 17h12   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Donc effacement des defauts et telecodage c passé?
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2017, 20h36   #11
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Le taux de cendre dans le FAP n'est pas une valeur théorique qui repasse à zero quand on indique un changement de FAP dans diagbox?
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2017, 21h20   #12
eastride
Avatar de eastride
le télécodage du changement de fap + additif dans fap remet bien tout à zéro, mais si nettoyage pas fait, la différence entre pression amont/aval fait que le calculateur réinscrit le % de suie réel très rapidement (moins de 5min quand ma tentative de nettoyage au karcher avait échoué)
c'est pour cela que j'essaierais de penser à regarder les mesures paramètre du fap dans quelque temps, pour voir si les valeurs sont toujours cohérentes
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
oui, nickel du 1ier coup
encore merci pour ton astuce
venar (20/10/2022)
Vieux 17/07/2017, 21h47   #13
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
effectivement le taux de suie et cerine dans le fap est théorique, c est le même système de calcule pour réservoir de cerine. après le karcher c est bien pour des véhicule perso ou très kilométrer. les fap ES d origine ne sont plus très cher.
Vieux 17/07/2017, 22h08   #14
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut moi pour nettoyage de FAP j'utilise du nettoyant jantes et sa fonctionne bien ! et beaucoup moins cher que les produits préconisé pour le nettoyage !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
eastride (16/08/2017), revo (12/01/2018)
Vieux 16/08/2017, 22h20   #15
eastride
Avatar de eastride
plus de 1500kms après, les valeurs sont toujours bonnes, ce produit fonctionne bien
The Following 4 Users Say Thank You to eastride For This Useful Post:
adiago (17/08/2017), calculat 39 (25/08/2017), rapou30 (17/08/2017), vv58 (13/01/2018)
code defaut 004B82 regulation taux de recyclage des gaz d echappement carto BMW 6 12/06/2016 17h48
trés important valontiono Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 10/08/2013 12h00
Important a lire Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 20/05/2010 00h54
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
