Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
20/02/2009, 12h46 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
pour tous les membre. je dit bien que yen a des flux et des patte a souder qui sont nocive pour la sante. et il sont pas autoriser surtous qui vienne de chine. il vaux mieu utiliser des gans des lunette en cas dutilisation des produit suspect. amicalement 24gsm |
03/05/2009, 10h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Voila un PDF qui peut interesser BEAUCOUP de monde
Ce PDF traite sur les mystere des differentes familles de composants CMS ou aussi appelé SMD en anglais, qui je pense reste un secret pour plus d'un. Il vous parle de la fabriquation et de la pose des composants.
Bonne lecture!!! Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/11/2011 à 22h51. |
05/06/2009, 20h22 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
merci a toi pour ces infos
08/02/2011, 18h47 | #19 |
oupss...
le flux sert à nettoyer (décaper, désoxyder) la surface avant soudure. on le trouvait souvent "avant" dans le fil de soudure à l'étain (un ou plusieurs mini-tubes et invisibles à l'intérieur du fil de soudure) (le flux a toujours été un peu "agressif" et pas très bon pour la santé à respirer) la creme à braser sert à souder le composant (identique à l'étain du fil de soudure de l'époque des fers à souder) comme le fil de soudure, la creme peut contenir une certaine quantité de flux. C'est indiqué sur l'emballage. Pour la soudure à l'air chaud (technique souvent utilisée pour les CMS), flux et creme remplacent le "fil de soudure" d'avant cdlt MarcoZ (électronicien pratiquant la soudure CMS) Dernière modification par MarcoZ ; 08/02/2011 à 19h53. |
The Following User Says Thank You to MarcoZ For This Useful Post: | kam306 (08/02/2011) |
