02/06/2021, 23h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Captiva 2.0L auto mode dégradé aléatoire
Hello,
120 000 km Transmission intégrale permanente Boite Auto Clim Auto P244B-11 Pression trop haute de différentiel de filtre de particules diesel P2084-13 Performances de capteur 2 de température des gaz d'échappement P0299-00 Turbocompresseur -pression de suralimentation insuffisante P2031-07 Sonde de température des gaz d'échappement 2 - panne du circuit P2453-11 Capteur de pression différentielle du filtre à particules diesel, problème de performance Le FAP a été nettoyé plusieurs fois (pas par moi) Vanne EGR nettoyée. Le "P0299-00 Turbocompresseur -pression de suralimentation insuffisante" apparait quand la voiture est passée en mode dégradé : 2500 tr/mn maxi peut pas monter une côte Ca arrive à la demande d'un effort sur le moteur, plutôt à bas régime (<2000 tr/mn). Parfois couper contact, relancer suffit à faire repartir normalement (plus de mode dégradé), parfois il faut rentrer en mode dégradé à 30km/h Je pensais faire un FAP OFF sur l'ECU (EDC16C39), mais si vous avez des conseils à apporter, je suis preneur. Par avance, merci ! EDIT : Aucun autre défaut dans les autres calculos.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 03/06/2021 à 00h01. |
03/06/2021, 06h48 | #2 |
salut, ca donne quoi les paramètre pression différentielle moteur arrêter et démarrer; ton paramètre MAP suit il sa consigne ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | electronico (03/06/2021) |
03/06/2021, 07h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut attention les fap sont très fragiles envoie le vin en mp je jette un oeil
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | electronico (03/06/2021) |
03/06/2021, 09h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
il faut commencer par P2031-07 Sonde de température des gaz d'échappement 2 - panne du circuit le calculo , si il a pas valeur température fap / pas de regeneration possible ---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h52 ---------- taux de suie fap (colmatage) ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | electronico (03/06/2021) |
mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 17h55 |
mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 17h49 |
C 4 picasso 2 1.6 boite auto, mode dégradé !? (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 24 | 09/03/2018 20h23 |
C4 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 7 | 31/12/2016 14h25 |
406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 14h00 |
