16/12/2017, 22h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Autodata 3.38 version française
Sans mot de passe La source la plus complete de reparation automobile multi-marque de 1959 a 2011 Informations precises pour le reglage et la mise au point, l'analyse des gaz, l'entretien et la reparation des vehicules europeens et asiatiques. Comme leader europeen en information pour le professionnel de l'automobile le programme d'Autodata comprend un paquet d'information technique impressionnant. La base de donnees comprend: les donnees techniques essence et les specifications diesel, remplacement et calage des corroies et chaines de distribution, entretien periodique et revisions, indicateurs de maintenance, programmation des cles, baremes de temps d'origine constructeurs et geometrie avec illustrations des points de reglage. La structure de plusieurs sections comme "Codes de defaut, Gestion moteur, Gestion moteur-Calculateurs et Tableaux de diagnostics" est completement interactive ce qui permet d'obtenir les fiches techniques requises en quelques secondes. La version actuelle comprend en plus d'importantes sections, comme Climatisation, ABS, Airbags, et la Localisation des composants electriques et électroniques dans l'automobile moderne. Le logiciel Autodata CDA-3 fournit donc un paquet impressionnant de fiches techniques, parmi lesquels 11879 schemas electriques pour 3 circuits importants: Gestion moteur, ABS et Climatisation. La possibilite existe de completer le systeme par un module separe avec des schemas electriques supplementaires toujours avec localisation des points de masse pour un vingtaine de circuits. Ce module integre donne maintenant acces automatique à plusieurs extensions tres utiles: Guide de diagnostique: votre guide pas a pas a travers une derive de tests logique afin de faciliter votre diagnose des pannes courantes. Controle de pression des pneus: avec fonctionnement, reinitialisation du systeme et precautions lors d'un changement de pneus. Freins de stationnement electrique : fonctionnement, deserrage d'urgence et maintenance. Debranchement et rebranchement de la batterie: procedures et reinitialisation des systèmes de vehicule. Lampes témoins et symboles d'avertissement: permet un identification rapide des lampes témoins et commodes inconnues. |
The Following 45 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | abdamina42 (09/12/2020), Abdmess (06/02/2024), Ambroise24 (24/02/2024), AMX92I (28/01/2020), ansych (01/06/2020), AP56 (06/01/2018), atlon2 (27/09/2018), baccaraboss (03/01/2021), Benadjof (22/12/2017), boumboum11 (29/10/2023), chave56 (28/04/2019), degimen (17/03/2019), DIAGSYSTEM25 (15/01/2018), Dukiduke (19/11/2023), electronico (14/08/2019), estwood68 (07/03/2018), ggvaniou (02/09/2018), hatem006 (05/04/2019), Idsa (28/05/2023), indians42 (10/01/2022), jah83 (18/06/2018), Jefflafrite (14/02/2023), joss21 (19/01/2018), LACRAPS (18/06/2019), Majdi_hk (02/10/2023), mamour13821 (11/05/2020), martinn (25/10/2019), mozaikcom (16/09/2019), mustaphcl (25/08/2018), natouss225 (25/11/2020), Noor92 (01/12/2023), pp08 (30/12/2019), rapou30 (19/01/2018), Renard (27/09/2018), sebinou9401 (02/10/2018), skymoon (20/06/2018), tamtilia (31/10/2018), tariq1410 (22/12/2017), Vanjaz (19/12/2020), wajdi62 (23/12/2018), WJon (26/02/2020), Xam78 (09/10/2023), zaid12 (02/11/2019) |
16/12/2017, 22h26 | #2 |
1. Installez AUTODATA
2. Allez sur DÉMARRER/TOUS LES PROGRAMMES/AUTODATA clic droit sur le fichier autodata et créer un raccourci sur le bureau. 3. Lancez AUTODATA à partir du raccourci que vous venez de mettre sur le bureau PROBLÈME PROBABLE Si vous avez une erreur "incorrect date" ou "CD/DVD expiré" sous Seven, essayez la procédure suivante : 1. Clic droit sur le raccourci du bureau "AutoData" 2. Clic sur "propriété" 3. Clic sur l'onglet "compatibilité" 4. Cocher la case "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :" 5. Sélectionner "Windows XP (Service Pack 3)" 6. Clic sur "OK" SOLUTIONS : Créer un raccourci à partir du bureau (clic droit, nouveau, raccourci), insérer le chemin C:ADCDA2AutoData.exe 12-29-2010 9000 C:ADCDA2adbcd.exe (changez la lettre du disque dur dans le raccourci si celle ci n'est pas "C" par la votre, ou est installé autodata) ensuite clic droit sur le raccourci du bureau et propriétés exécuter le programme en mode compatibilité Windows XP Sp3 et en mode administrateur ouvrir le programme. si sa ne marche pas, changer la date du système a novembre 2009 |
The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | abdamina42 (10/12/2020), baccaraboss (03/01/2021), degimen (17/03/2019), iroot (24/01/2018), Jessy-R6 (01/08/2022), komorovskij (05/11/2018), LACRAPS (05/01/2018), Mook31 (16/12/2017), rapou30 (19/01/2018), souague (15/12/2018), tariq1410 (05/01/2018), tdipower11 (05/10/2018), Xam78 (09/10/2023) |
05/11/2018, 13h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
sinon tu as la version 3.4 de freeser ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=77934 @+ |
06/10/2023, 07h10 | #4 |
salut sur quel version android (telephone mobile) je peux installer haynes pro j'ai un samsung j7pro es que sa marche?
06/10/2023, 08h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt a partir de la 4.4 et toi tu dois être en 6.0 si tu n'a pas effectué de mise à jour donc l'App fonctionnera sans problème.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Autodata dernière version ??? | goliat17 | Logiciel & autres documentations général | 5 | 24/04/2017 12h25 |
ISTA-D version francaise | sylv44 | BMW | 2 | 06/04/2017 15h58 |
recherche DAS xentry en version francaise | PAT52203 | MBStar, Xentry, DAS | 11 | 20/01/2013 21h38 |
vcds 10.6 chinoise en version francaise? | shami | VAS5054, VCDS, ODIS | 18 | 23/10/2012 09h15 |
Manuel ECM2001 Version Francaise (livre) | diagnosticien | Chiptuning | 2 | 20/06/2009 09h27 |
