07/01/2021, 08h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 183 |
les fils dénudés ne sont pas la seule cause , si l’électrovanne d'avance est grippée ça force et le transistor claque aussi
tu as aussi un défaut regime moteur , et le capteur régime est dans la pompe |
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
07/01/2021, 08h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 29 |
La c'est le regime moteur pas le regime arbre a cames (pompe injection)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | shami (07/01/2021) |
07/01/2021, 08h22 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
diagnosis29 je peux le Vérifier avec easydiag ? j'essaye de faire expliquer cela au collègue je lui est dit la même chose pour anti démarrage comme il a une seul cle je vais voir pour anti démarrage je pense aussi un pb pompe a injection |
07/01/2021, 08h25 | #19 |
Justement ce défaut est lié a la pompe si signal incohérent entre vilo et pompe
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h24 ---------- oui easy diag pas de soucis |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | shami (07/01/2021) |
07/01/2021, 10h18 | #20 | |
peut tu approfondir sur la vanne egr |
07/01/2021, 10h46 | #21 |
voici les 2 types et suivant la vanne egr le type de pompe injection differe
07/01/2021, 13h22 | #23 |
10/01/2021, 08h14 | #24 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Suppression Cata et EGR Opel Astra G 1.6 16v | juljul | Chiptuning | 10 | 09/02/2016 09h58 |
Problème de centralisation OPEL Astra G de 2000 | wizard | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 22/07/2015 22h11 |
suppression anti demarrage | dandy69 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 07/04/2015 08h56 |
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 | SARL SENA | Mécanique générale | 9 | 22/12/2012 21h45 |
Anti demarage opel astra g | pecy77 | Transponder, code pin | 5 | 07/06/2011 17h28 |
