Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
27/06/2022, 08h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Excellent degrippant penetrant disponible en gros volume
Un des meilleurs degrippant que je connaisse https://www.sid.tm.fr/produit/degrip...thene-105.html Disponible en bombe et par 5 litres , c est parfait pour faire tremper des carbus ou des mecanismes complets ou utiliser dans un pulverisateur a main . Ca fonctionne aussi tres bien comme lubrifiant pour degraisser les cylindres ''á la pierre'' Au revoir |
27/06/2022, 08h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
sid font de très bon produits
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | OVERSPEED (27/06/2022) |
27/06/2022, 08h51 | #3 |
J en utilise depuis 30 ans , rien á redire ca fonctionne effectivement il y a d autres produits chez SID dont les degraissants et produit pour bacs ultra son Au revoir OS |
27/06/2022, 08h57 | #4 |
oui a une époque j utilisais le nettoyant béton le produit pour laver les véhicules et l le nettoyant goudron
27/06/2022, 10h36 | #5 | ||
Pouvoir de réputation: 172 |
j'ai tout essayé , pour les carbus un nettoyage extérieur pinceau /essence puis bac a ultrason + eau chaude 1 heure puis faire bouillir dans une casserole pendant 20 mn avec eau /vinaigre puis après uniquement de l'eau , c'est top ---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- Citation:
pour ne pas abimer la peinture : WHITE SPIRIT ---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h28 ---------- pour des mécanismes , je laisse tremper dans du gaz oil , une nuit ---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h31 ---------- pour les jantes alu voiture , acide chlorhydrique dilué / pinceau je laisse agir pas plus de 3 mn puis je rince au jet d'eau puis je répète l'opération jusqu'a avoir un résultat propre cette méthode parce que ca va vite , gagne beaucoup de temps
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Quattro899 (27/06/2022) |
27/06/2022, 10h42 | #6 |
essaie sur talocheuse et bétonnière et on en reparle
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | zenata (27/06/2022) |
27/06/2022, 10h50 | #7 |
c'est de la chimie , j'opte toujours pour les solutions les moins
onéreuses , voir usage privé , domestique , industrielle , tp , etc
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (27/06/2022) |
27/06/2022, 11h38 | #8 | |
J utilise le dynasthene en immersion pour les pompes injections Kugelfisher et Bosch et pour les carbu , puis c est bac á ultrason avec du dynasthene puis rincage a l essence ou Heptane avant demontage complet . Les solutions acides ( vinaigre ) fonctionnent bien mais attention a l attaque des Zamac et des laitons car le Zinc contenu dans le Zamac et le laiton n aiment pas du tout l acide c est important de rincer a l eau tres chaude pour enlever tous les residus d acide. Au revoir OS |
27/06/2022, 11h44 | #9 |
pour les pompes injection : "STANADYNE " que tu mets dans le réservoir
pour moi c'est le meilleur
27/06/2022, 17h13 | #10 |
Je travaille sur des pompes a injection essence Video details d une Kugel 4 cylindres https://www.youtube.com/watch?v=eSBJh4nxETg Le probleme est que l essence n est pas du tout lubrifiante comme le diesel et que en cas d arret prolongé ou stokage ??? c est grippé voir mechament grippé. Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | zenata (27/06/2022) |
28/06/2022, 01h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour OS, tu met 100%de dynasthene dans le bac ultrasons ?
Je ne fais que des carbus "agricole" et quelques injecteurs. Merci
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
28/06/2022, 09h22 | #12 |
Oui 100% mais je mets le bac á ultrason dehors pour eviter les vapeurs Par contre une methode qui fonctionne bien voir mieux que les ultrasons c'est le degrippage impregnation
la pression va faire penetrer le degrippant partout dans les mecanismes Au revoir OS |
Volume bip radar de recul ? | binhex | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 12/11/2015 10h50 |
ecu repair volume 1 et 2 | karlamine | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 03/10/2013 13h10 |
excellent tutoriel winols.... | suez13008 | Chiptuning | 0 | 05/04/2013 21h30 |
