Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 16/08/2016, 07h52   #1
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Par défaut DSG6. Parfois, pas de 4e, 5e et 6e vitesses
Golf 6 GTD de 2011, achetée à 129000km, voilà 2 mois. À 130000 km, la boite s’est mise en mode dégradé avec la seule 2e vitesse. Défaut trouvé au Vag com: « Passage de vitesses non plausible ». Transport de la voiture chez un « spécialiste ». Après des tâtonnements, il propose de changer la mécatronique. On lui ramène une pièce d’occasion après d’un autre « spécialiste ». Après le montage, la voiture retrouve la marche AR et les autres vitesses, mais avec un fonctionnement trop brutal.
Après quelques jours, ça déconne de nouveau : seules les vitesses M.AR, 1ère, 2e, et 3e fonctionnement. Mais cela est aléatoire : parfois elle marche bien.
D’après le vendeur et d'autres "spécialistes", la cause de ce dysfonctionnement provient d’un mauvais réglage des cibles des capteurs de passage des vitesses. Quelqu’un a-t-il un tuyau sur ce fameux réglage ? Merci pour votre aide.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2016, 08h32   #2
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 26
bonjour T213apres remplacement meca ,il faut que le niveau soit nickel et faire un regage de base de la meca et des disques d embrayages avec VAS,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 16/08/2016, 13h30   #3
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
exactement ,il faut calibre l'embrayage et les fourchettes ,avec vcds =ok aussi
Vieux 16/08/2016, 16h04   #4
T213
Avatar de T213
Le travail a été fait par un "spécialiste" et je ne sais pas s'il avait fait les réglages de base ou non. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il ne connait rien au fonctionnement de la DSG. Du coup, depuis 15 jours je me bousille les yeux sur le PC afin de m'informer sur la théorie de cette BV. Maintenant, je me sens assez informé pour tenter de réparer moi-même cette BV. J'aimerais savoir si on peut régler physiquement les cibles des capteurs de changement de vitesses ou bien uniquement via les réglage de base.
La cible de la 4e me semble décalée. Voici la copie du vag-com:
2e
-0.2 mm Travel Distance Gear Selector 1-3
-9.7 mm Travel Distance Gear Selector 2-4
0.0 mm Travel Distance Gear Selector 5-N
0.3 mm Travel Distance Gear Selector 6-R
4e
8.6 mm Travel Distance Gear Selector 2-4
0.4 mm Travel Distance Gear Selector 6-R
Cordialement
Vieux 30/10/2016, 00h12   #5
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
-VIDANGE AVEC FILTRE POUR LA BOITE EVIRON 5.2 L POUR HUILE
-ADAPTATION NÉCESSAIRE
-10% DE CHANCE POUR QU UN MECATRONIQUE OCCASSION FONCTIONNE BIEN
-PROBLEME D EMBRAYAGE OU BIEN POMPE A HUILE
pour le reglage de cible seulement pour la dsg 7 pas pour la dsg 6
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
abdou22 (26/10/2017)
besoin d'aide boite dsg6 technicien Boite de vitesse 8 02/03/2023 05h41
voleex c30 affiche parfois sur le tableau l clé a molettea lazerus144 Autres marques 0 24/02/2016 20h18
Dsg6 Carsshop Boite de vitesse 1 03/11/2014 16h35
vw caddy 2007 démarre pas parfois verdi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 24/12/2013 14h29
mecatronique dsg6 cardiag16 Vente, Achat, Echange 0 05/10/2013 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
