05/07/2018, 18h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
panne fou sur MAN TGM de 2007
bonjour les amis de TE,suite changement d'embrayage sur MAN TGM de 2007 Je n'es plus de fonctionnement de ralentisseur, le moteur est en mode dégrade a 2300 tours au lieu de 2700 tours,y'a plus l'affichage de vitesse sur le tableau de bord et aussi le camion n'est plus limité a 90km/h, alors je dois préciser que c'a m'arrive les mêmes pannes sur 2 camions jumeaux les 2 MAN TGM DE 2007 environ 100.000km suite changement embrayage,chez man il ont rien trouver,la valise ne donne rien du tout,pas de code défaut au tableau de bord , quelqu'un aurait une idée svp merci
05/07/2018, 19h30 | #2 |
bon j’espère que quelqu’un a déjà eu ce problème et qui a pu le résoudre merci
05/07/2018, 21h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut tu as fait te contrôler tachy et limiteur?
Boite manuelle ou motoriser?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | hatem006 (05/07/2018), kitty-hawk (06/07/2018) |
05/07/2018, 22h29 | #4 |
merci guyguy307 c'est une boite manuelle,et j'ai contrôler le tachygraphe et le limiteur,mais ce qui est bizarre que les pannes que j'ai raconter au dessus je l'ai directement après le changement d'embrayage çà veut quand j'essaye le camion après le changement d'embrayage, et pour te dire aussi que j'en ai ça sur les 2 camions pareil même pannes, je comprend plus rien
05/07/2018, 22h58 | #5 |
Salut j’ai 3 tgm boite Manu don 2 reprog et tous passer au embrayage , échangeur ..... jamais eu ce soucis ta rerecontrolé faisceaux ?? Ta quoi comme outils diag? Post dtc tachy abs zbr ffr moteur
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | hatem006 (06/07/2018) |
05/07/2018, 23h36 | #6 |
j'en ai autocom trucks,y'a rien pas de code defauts,eaussi je l'ai fait passer 2 fois au diag chez man toujours rien, faiseaux Electrique pas de problème dessus
06/07/2018, 13h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si c'est suite a la depose ,repose embrayage ,moi je verifirais si il manque pas une masse et verifier le serrage des masses. cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | hatem006 (06/07/2018) |
06/07/2018, 18h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Tu as du te mélanger les pinceaux! Le ralentisseur ne fonctionne pas....le compteur ne fonctionne pas....camion n'est pas limité en vitesse..... Les connecteurs du ralentisseur (ZF ou Voith) et du capteur à imputions sont très similaires, tu n'aurais pas inversé des prises?? Bon courage, |
06/07/2018, 20h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je travail dans un centre agréé chrono tachygraphe. Ta panne ressemble énormément à un problème avec ton générateur. Pour faire ton embrayage tu a du deplomber la BV car tu débrancher le capteur.
-Attention véhicule de TP. Régulièrement les capteur sur la boîte de vitesse son coller avec les prise et souvent le générateur tourne sur lui-même et il est HS. -Ton Tachy est un analogique ( à disque ) ou numérique ( à carte)? Si analogique contrôle ton disque si il y a des vague = capteur HS ou fils couper - si numérique tu doit sûrement avoir défauts capteur 20 ou 21. ? |
The Following 3 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post: |
06/07/2018, 23h29 | #10 | |||
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h11 ---------- Citation:
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h16 ---------- Citation:
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h25 ---------- en fait sur la boite de vitesse y'avais 6 capteur - 3 capteur sur le sélecteur de vitesse - 1 capteur sur le générateur de tachygraphe - 1 capteur sur la prise de force(prise de mouvement de la benne) - 1 capteur sur le maitre cylindre d'embrayage |
08/07/2018, 19h38 | #11 | |
08/07/2018, 19h51 | #12 |
De défauts capteur 20/ 21.
C'est problème de communication entre le capteur et le Tachy . - Attention si tu debranche une fois le capteur au bout de quelques secondes ton Tachy affiche ce défaut même si tu a seulement débrancher rebrancher le capteur. Tu a simplement à appuyer sur OK sur ton Tachy et si le défaut ne reviens pas c'est que tout est Ok. ( En réalité il faudrait que tu imprime un ticket donner techniques et un ticket événement et anomalies et contrôle si tout les défauts son bien clôture) |
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post: | hatem006 (09/07/2018) |
09/07/2018, 20h58 | #13 |
SALUT ? toujours pas trouver une solution pour ma panne
09/07/2018, 21h27 | #14 |
Ton Tachy est un VDO?
Si oui edite un ticket événement et anomalies et poste moi le ticket que je contrôle social yba une panne. Sinon passage au diag obligatoire. |
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post: | hatem006 (11/07/2018) |
09/07/2018, 21h36 | #15 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Regarde les fusibles dans le coffre à batterie, si il est grillé, tu le shunt avec la dague.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hatem006 (11/07/2018) |
Panne 308 | tech-auto | Peugeot, Citroën | 16 | 15/11/2017 22h44 |
panne 207 1.4 vti | Benoit974 | Peugeot, Citroën | 6 | 22/12/2016 17h22 |
panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007 | rapha | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 07/09/2015 09h02 |
help serie 1 e87 09/2007 en panne! | JAKO2B | BMW | 8 | 01/07/2014 19h46 |
problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord en général | 11 | 05/08/2011 12h56 |
