Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
07/11/2018, 09h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
KTAG et tete BDM OPTICAN
voila j'ai jusqu'a present utilisé mon galletto pour lire les EDC16 et tout fonctionné bien, j'ai peu etre la possibilité de reprendre un ktag d'un Garage, du coups il me l'a preté avant l'achat mais la j'ai un probleme, je ne peu pas lire ces meme calculo, j'utilise la tete de mon galletto mais rien alors j'ai pris une optican mais la encore rien il reconnais l'ECU mais je lis rien mais je me suis apercu que sur la tete optican il n'y a que 10 pin de connectées alors que pour faire une bonne lecture il me faudrait les 12 pins alors ma question, les tetes optican sont bien compatible avec le ktag ? ou alors y a t'il une modif a faire pour connectée les 12 pins et enfin ou puis je trouvé les affectations des voies du connecteur du Ktag merci Pat |
08/11/2018, 06h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. J utilisé tête optican avec ktag sans problème. Par contre le mien a bien 11 pin(pas besoin de plus)
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Topal (08/11/2018) |
08/11/2018, 06h56 | #3 |
moi aussi elle en a 11 en fait j'ai les 2 aiguilles opposées a la pin 1 qui sont presente mais non connectées c'est pour cela que j'ai di que j'en avait que 10 sur la tete apres j'ai cherche sur le forum et sur le net et si je comprends bien Ktag ne fait pas les EDC16C34 PSA alors je sais pas si je vais le prendre du coups toi qui le connais tu peu me dire ? apres j'utilise sont pc sur le quel le soft est installé et je ne trouve pas edc16C34 mais EDC16+ et la encore il y a un probleme, car j'ai fait un test avec un EDC16C34 PSA qui a une 95160 mais la encore dans les protocols aucun n'a ce type d'eeprom ! je dois mal m'y prendre ou alors son truc et verollé quand je veus lire il le reconnait en EDC16C+ Ford/PSA P60 mais apres quand je veux lire l'ECU rien ne se passe pour info, il est ecrit 7.20 sur le boitier KTAG merci Pat ---------- Post added at 07:56 AM ---------- Previous post was at 07:54 AM ---------- le fait que les 2 aiguilles opposées a la pin1 ne soient pas connectées font que le 3.3v et VF1 ne sont pas connectées et je crois que ca c'est pas normal peu tu ma dire si sur ta tete c'est connecté ? merci Pat |
08/11/2018, 06h58 | #4 |
Je saurai plus trop te dire j alterne souvent avec galetto v54. Je ne peux pas affirmer avoir déjà fait edc16c34 psa avec le.ktag mais il me semble que oui. Et ça serait d ailleurs assez surprenant qu il ne fasse pas ça
08/11/2018, 07h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Edc16c34 psa ok avec ktag
08/11/2018, 10h20 | #6 |
a dans ce cas la ce dois etre son matos qui ne fonctionne pas vous n'auriez pas un plan pour le cablage des fois que je me trompe merci Pat |
08/11/2018, 20h40 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut dans la partie aide du soft ksuite du doit avoir le schema du port bdm ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Topal (09/11/2018) |
08/11/2018, 23h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
aucun problème avec ktag et edc16c34, l’eeprom sur ktag est 95320, ce qui correspond à un dump deux fois plus gros que 95160... qui peut le plus, peut le moin. tu aura juste uniquement des fff dans ton dump à partir de la moitié. Dernière modification par bkprog13 ; 08/11/2018 à 23h37. Motif: ajout photo |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Topal (09/11/2018) |
09/11/2018, 04h54 | #9 | ||
et bien apres avoir regardé des videos sur le net, normalement entre le temps ou je choisi le protocol et la page ou il y a backup et restore il devrait y avoir la page d'aide mais la rien je passe directement du choix de protocol a la page de ravail, je pense qu'il n'a pas les fichiers d'aide dans son installation la tres franchement je suis perdu et je crois que ces son matos qui ne fonctionne car sur le meme calculo, lecture galletto bdm ok alors qu'avec ktag non ou alors c'est la tete qui est deffectueuse je creuse encore merci Pat ---------- Post added at 05:54 AM ---------- Previous post was at 05:52 AM ---------- Citation:
merci pour les photos, c'est bien comme ca que je l'ai branché jevais continuer je cherher et vous redis les gars merci Pat |
09/11/2018, 05h55 | #10 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Essai tu alimente ktag en premier Ensuite connecte usb Ensuite lance ksuite et fait ton travail
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
09/11/2018, 06h00 | #11 |
Pouvoir de réputation: 17 |
je n'ai fais plusieurs edc16c34 avec Ktag, passe sans problème.
essaye de teste les 12 v si ta bien de jus
n'applaudissez jamais a l'injustice |
09/11/2018, 08h12 | #12 |
faut brancher ktag directement sur la tête, tu as peut-être laissé le convertisseur fourni avec v54.
09/11/2018, 18h06 | #13 |
Salut, les gars
non je n'est pas utilisé l'adaptateur entre la tete de la ktag du V54 j'ai bien verifier si il y avait 12V sur les deux pins du calclulo au moment ou il essais de lire , et ca c'est ok 12 volt ok sur pin en 1 je vais teter comme tu me dis guyguy307 merci je vous tiens au jus Pat |
Comment mettre optican 201 sur une frame chinoise | mecano13 | Flasheur de calculateur | 2 | 09/10/2018 06h01 |
Quel tete pour Ktag ? | zingilingiling | Flasheur de calculateur | 4 | 17/05/2017 11h29 |
Optican for sale ou revivre | arjolino | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/02/2017 09h07 |
Vends Optican dual master | The_devil_Withe | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/01/2012 01h45 |
