18/05/2022, 21h06 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Le dessoudage c'est facile. C'est les soudures qui font flipper mais je m'y mets direct
J'ai déjà une station à air chaud couplée à un fer, j'ai dessoudé des composants d'un vieil ecu. Mdr [emoji23] le pauvre il a pris cher, les mini composants vont s'en souvenir ils ont tous glissé ptdr. |
18/05/2022, 21h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 85 |
ah oui sur la 29f ta tirer un peu...lol ca se voit a gauche...
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mawoussiboris (18/05/2022) |
18/05/2022, 21h20 | #19 |
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | mawoussiboris (18/05/2022), oliviermoi (25/07/2022) |
18/05/2022, 21h36 | #20 | |
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h27 ---------- C'est vrai que c'est une question de matos surtout. Moi j'ai que la station et de l'étain Dieu seul sait de quelle qualité ---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- Laisse tomber, le mec c'est un véritable orfèvre. Il faut que je m'achète du matos comme ça. Il le fait tellement naturellement on dirait de la magie, franchement il est balaise |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | phil1 (18/05/2022) |
19/05/2022, 03h32 | #21 |
Pouvoir de réputation: 237 |
J 1i tourner avec une station du même gen43 une la tienne pendant plusieurs années . Pas besoin d investir dans un truc que tu as déjà .. et puis c est con mais apprendre avec du matos pas top ça peut aussi r2ndrz plus fort au final.
---------- Post added at 04:32 AM ---------- Previous post was at 04:30 AM ---------- Dis toi bien aussi qu une soic8 c est quand même vachement plus simple qu une psop44 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | mawoussiboris (19/05/2022) |
19/05/2022, 05h17 | #22 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Entraîne toi tu va être étonné du résultat d'ici quelque jours, il faut juste trouver la méthode qui te convient C'est sur qu'au début tu va en abîmé des pcb et composant mais c'est normal Une chose importante il faut bien nettoyer le pcb avant dessouder et souder ( alcool isopropylique ) sinon tu fait de la merde à coup sûr |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | mawoussiboris (19/05/2022) |
19/05/2022, 07h18 | #23 | |
19/05/2022, 08h46 | #24 |
Re tout le monde, ça doit faire 4 ou 5 fois que je regarde la vidéo de phil
Comment le mec fait pour pas avoir de pont entre les pattes ? Je vois un liquide c'est du flux ou de l'alcool isopropylique ? Ça empêche la création de pont c'est ça ? Donc il me faut du flux, alcool isopropylique, tresse à dessouder, panne plate comme la sienne, pâte à souder quoi d'autre ? |
19/05/2022, 09h43 | #25 |
[emoji23] [emoji23] Je viens de dessouder mon premier eeprom sans dégâts sur une carcasse ecu de Ford Fusion SIM22 youpiii reste à faire la soudure.
Je vais me prendre un adaptateur pour pas avoir à souder pour lecture chaque fois. Si quelqu'un a un lien aliexpress adaptateur eeprom sans soudure pour xprog je suis preneur |
19/05/2022, 09h50 | #26 | |
vodka..! lol
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mawoussiboris (19/05/2022) |
19/05/2022, 09h59 | #27 |
Par contre mon fer n'est pas super et a du mal à faire fondre l'étain, le bout c'est-à-dire la pointe ne fait rien fondre, c'est le haut de la pointe qui fait bien fondre.
J'ai dû le bousiller vu que je ne l'ai jamais nettoyé ---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h58 ---------- [emoji23] [emoji23] C'est pas aussi difficile en fait je me rends compte que c'est juste le matos que j'ai pas, j'ai du improviser une pince avec la pince de ma loupe et c'était nickel. C'est une question de matos. Reste à en trouver ici, bonne chance à moi mdr |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | phil1 (19/05/2022) |
19/05/2022, 10h14 | #28 |
[emoji23] Très bien, fin d'aventure pour moi, le dessoudage est passé nickel.
À la soudure comme toujours j'ai fait de la bonne bouse [emoji23][emoji23] j'ai bousillé une piste [emoji23] heureusement que c'était pas l'écu d'un client sinon serrage de col. En tout cas merci énormément à tous pour vos conseils, je vais m'équiper et réessayer jusqu'à maîtriser. Merci merci Une photo de mon massacre [emoji23] Bonne journée à tous |
19/05/2022, 10h28 | #29 |
Tu mets beaucoup trop d étain. Prends du fil d étain petit diamètre ça sera plus facile.
19/05/2022, 10h40 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Lecture écriture Siemens sid310 | Snatsh | Flasheur de calculateur | 1 | 19/05/2020 14h37 |
Lecture MCU UCH SIEMENS renault xprog | saibox78 | Electronique | 12 | 03/10/2015 12h09 |
Lecture BSI siemens 206 1.4 essence hc05 | smart057 | Transponder, code pin | 14 | 29/12/2014 23h29 |
Lecture mcu bsi Siemens t1B2 | Ben29200 | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 01/07/2014 14h48 |
lecture calculateur siemens | reprogauto | Flasheur de calculateur | 2 | 20/08/2013 14h46 |
